Первый вопрос можно как то сэммитировать наличие процессора в сокете для дальнейшей проверки материской платы, пост карта показывает нет кода, ресет.
На компьютере был неисправен блок питания и материнская плата, после их замены все заработало. В блоке питания были вспушие 2 конденсатора 10*1000 и взорван 200*420, после их замены блок стал работать исправно. Хозяин ущол с другой материнской платой в которую был установлен процессор. Эту не могу проверить теперь. Подскажите как быть.
Да и сразу греется Q55 (APM3055L) D2.98 S4.66 G1.98
Значит вот что на 3 (FDB 6035L) D12 G0 S0
а на 3 (FDB6670AL) все по нолям
при этом ресет отлип
Хотелось бы узнать а какие должны быть а то они все разные показывают а один Q137(FDB 6035L) и вовсе 1 Ом
Q134,139(FDB 6035L) около 650 Ом
Q135 (FDB6670AL) 1480
Q136,140 (FDB6670AL) около 666
Q137 выпаяйте и проверьте в выпаянном состоянии.
а остальные
К остальным пока претензий нет
Иправен, но вот если в том месте где он стоял без него замерить сопротивление то оно =1
Вы бредите или не то замеряете? Три мосфета соединены стоками напрямую и истоками через дросселя.
Таки да, забавные результаты
И снова вы правы, пора спать наверное + неосознавание того что делаеш
Q134-600
Q135-63
Q137-594
Q138-63
Q139-360
Q140-63
А где 1 Ом то нашли, замеряли затвор относительно чего?
S-G
