GA-8S648 нет старта
Первый вопрос можно как то сэммитировать наличие процессора в сокете для дальнейшей проверки материской платы, пост карта показывает нет кода, ресет.
На компьютере был неисправен блок питания и материнская плата, после их замены все заработало. В блоке питания были вспушие 2 конденсатора 10*1000 и взорван 200*420, после их замены блок стал работать исправно. Хозяин ущол с другой материнской платой в которую был установлен процессор. Эту не могу проверить теперь. Подскажите как быть.
Да и сразу греется Q55 (APM3055L) D2.98 S4.66 G1.98
Следующий объект - драйверы, ориентировочно HIP6601/HIP6602.
Выход того драйвера, который давал КЗ относительно средней точки полумоста, еще раз проверьте.
Имеется HIP6602 проверить напряжения или что
Попроще можно как нибудь это сформулировать
Аватар пользователя Max
Снять, проверить пропало ли КЗ и если да, поставить исправный.
А у них нижняя строка на что то влияет
Выпаял кз пропало, впоял другой нет кз. Подал дежурку, замкнул PW, щелчок в районе юга, появляется кз и не включается,проверено на двух драйверах ситуация одинаковая
Alek писал(-а):
появляется кз
Где оно появляется? Или под этим подразумевается уход БП в КЗ?
Q134 и Q137 G-S звонятся напрямую
Alek писал(-а):
У транзисторов или у драйверов КЗ?
Переспрашивать скоро надоест:).
Q134 и Q137 это FDB6670AL в моем понимании это транзистор
а что у HIP6602 тоже есть G,D,S
Или я что то не так понимаю
Взял мать с таким же питанием процессора, но паленый мост эти транзисторы звонятся точно также
Но похоже на то что БП уходит в защиту
4 контактный разьём в кз между сом и +12 без HIP6202 (выпаян) а вот 20 к0нтактный нет
Эт еще почему так
Может транзисторы пробило, второй драйвер HIP6601 U71.
