Это говорит о том, что HIP6301 получает питание
Это говорит о том, что HIP6301 получает питание от +5 В
Эт я сразу понял
А вот
Почему у вас при измерениях получилось 7,3 В
не понял думал и ничего не придумал
GA-8S648 нет старта
  • Нескромный вопрос - зачем измерялись напряжения на TSM104I
  • Значит напряжения на нем 1-3,7 2-1,5 3-1,5 4-12 5-1,9 6-1,9 7-4,4 8-2,5 9-2,5 10-2,5 11-1,4 12-1,4 13-0 14-1,4 15-1 16-10 Что дальше куда еще
  • TSM104I
  • Дошол до М1041
  • Перечислять не надо. Вы должны самостоятельно определить, от
  • А это Значит сначало идет на ВС606,
  • Может :). Проверяйте на источнике с заведомо
  • Погрешность может довать мультиметр? было бы неплохо отследить схемотехнику
  • Хотя цифра 7,3 В мне лично кажется
  • В каком смысле Птичку жалко?
  • Птичку жалко :).
  • Нет извените но первй раз видно не достал
  • И Vcc=0 :)?
  • Остальные
  • Какой компактный ШИМ :). Зачем ему целых
  • Или лень пластмассу снимать? В каком смысле? Вроде она
  • HIP6301. U72 и U69 - видимо можно его
  • И что :)? Вы предлагаете устроить
  • Да именно так но я маркировк его прочесть
  • Что именно "поподробнее" :)? ШИМ у вас скорее
  • Процессор Пень 4 1,5Гц 256/400 А можно про
  • Огласите sSpec на всякий случай. Далее
  • Вставил я поддерживаемый процессор. Ситуация не изменилась питание
  • Если внимательно прочитать документацию, то будет понятно,
  • maco, Понятно спасиб но в даташит написано что он
  • Если имеется в виду различие между
  • maco, Ясно, а как их различить если по схеме
  • Использовать поддерживаемый процессор . Где
  • На автомате из прошлой темы скопировал. Извените, но
  • Зачем затвор с истоком спутали?
  • Извиняюсь в другом месте смотрел. Значит вставил я этот
  • Неужели :)?
  • А CELERON D 2.8 она потянет, на оф
  • Проверить никак. Для этого нужен полноценный процессор. С другой
  • Что именно необходимо имитировать :)? Обычно
