Мамка: i815EP PcPartner 815EPBMS3-T218CA
Симптомы: при включении кулер проца и видео крутяться, спикер молчит, экран чёрный, короче ничего не происходит. На кнопки резет, повер не реагирует. Проц Таулатин 1300А.
Мамка не моя, причина выхода из строя не известна. Что это? Биос? Аппартная проблема? Флеш - 49LF002A в квадратном корпусе, читая статью про биосы выяснил - хабовая, FWB. Вот только есть вопрос - что можно закоротить, чтобы принудительно вызвать бутблок и заставить прочитать дискету?
Askhat 1. Тема не на месте - перемещаю в "Ремонт матплат"
2. Перешивать в этой ситуации БИОС, то же, что искать под фонарем ключи, потерянные в темной подворотне, так как под фонарем светлее.
3. Читайте "приклеенные темы" и только потом _правильно_ формулируйте свои вопросы.
Удачи!
Закоротка на FWH как мертвому припарка.
Только хотсвоп или программатор.
Askhat
Да и потом, не факт, что БИОС виноват... Хотя, для снятия одной из позможных причин отсутствия бута, перешить стоит...
А пост-карты нет?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я обычно сливаю прошивку, смотрю её либо BIOSVIEW (AWARD) либо AMIBCP .
Но первым делом проверяю все напряжения!
Процесс диагностики неоднократно был описан!!!! :o
А я обычно, когда мне писин партнёр на i810/i815 приносят - конденсаторы вздутые меняю. Других проблем на них обычно не бывает.
Что значит не реагирует на повер? Как же он тогда включается? Как долго замыкаете (при выключении, я так понимаю) - надо секунд 5-8 для надежности
Ресет на пси приходит?
Смотрите первые 3 темы, молодой человек
Включаться, то он повером включается, но выключиться не хочет (даже 15 сек ждал). На резет индикаторы не реагируют.
Был один вздутый кондер, но так как у нас не Россия и не Украина, а Казахстан, то радиолюбительство у нас неразвито, особенно в окраине как Павлодар и достать ёмкий кондер, да и ещё узкий и LowESR почти нереально, а если и реально, то дорого. Поэтому после того как всё же биос был перешит хотсвапом (помогли в одной конторе - будний день наступил) и это не решило проблему было проще избавиться от неё и посему ветку эту можно закрыть, хотя мамку можно было наверное и реанимировать.
А что, трупиков совсем нет??? Для донорства.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Сдается мне, что мультик ёк.
Но для очистки совести кварц поменять, батарейку тоже, посмотреть Reset на PCI и его реакцию на нажатие одноименной кнопки.
Влюблённый шаман...
