Мамка: i815EP PcPartner 815EPBMS3-T218CA
Симптомы: при включении кулер проца и видео крутяться, спикер молчит, экран чёрный, короче ничего не происходит. На кнопки резет, повер не реагирует. Проц Таулатин 1300А.
Мамка не моя, причина выхода из строя не известна. Что это? Биос? Аппартная проблема? Флеш - 49LF002A в квадратном корпусе, читая статью про биосы выяснил - хабовая, FWB. Вот только есть вопрос - что можно закоротить, чтобы принудительно вызвать бутблок и заставить прочитать дискету?
Что значит не реагирует на повер? Как же он тогда включается? Как долго замыкаете (при выключении, я так понимаю) - надо секунд 5-8 для надежности
Ресет на пси приходит?
Смотрите первые 3 темы, молодой человек
