MSI 865PE Neo2 - POST DD
Материал из Wiki.
После запуска происходит останов на коде DD
Находим шунтирующие конденсаторы
VCCSYS1_5A просажен. Кидаем перемычку
Приводим в порядок внешний вид монтажа
После запуска практически сразу происходит останов на коде DD. Зная типовую проблему мостов ICH5 проверяем все линии USB. Найденые коротящие линии отжигаем. Смотрим внимательно на плату и находим внешние шунтирующие конденсаторы внутренних источников VCCSYS1_5A, VCCSYS1_5B, VCCSYS1_5C. Измеряем напряжение на них. Как обычно в таких случаях VCCSYS1_5A просажен до 0,6В. Для проверки предположения кидаем перемычку от него к любому источнику напряжением выше 1В. Плата исправно проходит POST. Мост правда греется довольно таки сильно. После завершения ремонта обязательно поставить на него радиатор ! Ищем поблизости любой работоспособный источник напряжения выше 1В. Кидаем диодом (лучше использовать Шотки - у него падение напряжения ниже) или резистором с него перемычку на неработающий источник VCCSYS1_5A.
Ремонт завершён. Плата нормально стартует.
Устанавливаем радиатор на ЮМ и тестируем плату
MSI | POST DD | AMI| Cyrix
Спасибо за статью, помогло решение, только Д+ Д- ни у одного ЮСБ не было замкнуто, поставил 0,15 R на VCCSYS1_5A, полет нормальный...
П. С. радиатор обязательно ставить!!!!
