GA-7N400E Rev.2.0 - POST 00
Материал из Wiki.
Имеем стоящую в нулях плату, все ключевые напряжения в норме, температурные режимы элементов не превышают допустимых.
Сюдя по отсутсвию всякого "движения" на шине PCI (по пост-карте), виновником может быть контроллер MultiIO, блокирующий прерывания и обработку POST-процедур.
Но прежде, не забываем проверить наличие известных транзисторов APM- заменить, хотя бы по питанию ЮМ...
Вот пациент , который требует замены.
Сам процесс снятия-установки конкретно MIO не сложен и широко описан- можно использовать обычный строительный фен, который может оставлять потемнее платы, особенно этому подвержены Gigabye'ы, хотя раньше я пользовался исключительно паяльным феном с насадкой... :)
Уже замененный, еще не отмытый контроллер.
Собственно, как и предпологалось, виновником был пресловутый IT8712F-A GXS.. Особенность: плата не сигнализирует и останавливается на коде F1 при отсутствии памяти.
Gigabyte | POST 00 | Rom
