K7N2 Delta-L - POST 00
Материал из Wiki.
Рис.1Msi K7N2 Delta-L, она же MS-6570 ver.1
Рис.1 Msi K7N2 Delta-L, она же MS-6570 ver.1
Рис.2Виновник - MS-5
Рис.3После замены - OK.
Рис.3
После замены - OK.
Msi K7N2 Delta-L, она же MS-6570 ver.1 - все напряжения в норме, clk есть, reset проходит, но стоит в нулях. Подозрение сразу пало на типичную неисправность - микросхему MS-5. После её замены материнка заработала нормально.
MSI | POST 00 | Set
Аватар пользователя Серж
А что это за микруха? И где она стоит на снимке не понятно!
Я в общем-то издеваюсь, но ответы на заданные вопросы указаны выше lol.
Внимательность и еще раз внимательность:).
Действительно не понятно!
Аватар пользователя Bishop
Rex, неужели на самом деле так тяжело найти на плате микруху с логотипом мелкостара во весь корпус?
...думаю, если подобные вопросы всплывают, то вряд-ли ответы на них смогут помочь... кстати, не следует бездумно использовать готовые шаблоны. а хотя... дело хозяйское, паровозы лучше не останавливать
...ложки нет
