Gigabyte 8S648 - POST C1
Материал из Wiki.
Рис.1Включаем плату, на POST Card код C1, из спикера длинные гудки. Это значит, неисправна память.
Рис.1 Включаем плату, на POST Card код C1, из спикера длинные гудки. Это значит, неисправна память.
Рис.2Измеряем напряжение на стабилизаторе питания памяти - ниже нормы.
Рис.2
Рис.3Вот они, голубчики, подозреваемые крупным планом.
Рис.3
Рис.4После замены обоих транзисторов (разбираться не стал) напряжение в норме. Транзисторы взял из питания памяти другой платы.
Рис.4
Рис.4Плата стартует нормально и проходит все тесты.
Рис.4
Код C1 на POST Card - типовая неисправность. Кроме питания памяти, на данной плате был пробит один из пары диодов PJ30 SR32 (на рисунке они между транзисторами в кружке) из-за близкого соседства с греющимся транзистором. Неисправность проявлялась как отказ материнской платы стартовать второй раз после выключения. Диод необходимо заменить.
Gigabyte | POST C1 | Sonya
