Предлагаю сюда складывать различные мелкие вопросы, не касающиеся ремонта конкретной платы, дабы не захламлять форум. Своеобразный FAQ.
Есть у меня плата с SC1155CSW, последняя пока еще живая. Вопрос, если прилепить на "радиал" радиатор на нее, поможет ли ей это прожить несколько лет?
Dmitry-r, 100А мало какой проц потребляет... Может потреблять только если у него пробита защита по входу... Еще раз повторяюсь, защита от перенапряжения по входу стоит, и пробивается ИМХО довольно быстро, при этом хоть кристалл и будет живой, но работать процессор не будет. Или я невнимательно прочел?
Dmitry-r писал:
Возможно, но не уверен. При нынешних техпроцессах транзисторы настолько малы, что ИМХО 5v/12v может пробить электрически.
Highlander писал:
Но ведь у нас произошло перенапряжение, следовательно ток резко возростает.
Хочу туда, где нет труда
Параллельно процу стоят LowESR кондеры большой емкости, которые не дадут напруге мгновенно подскочить до столь высоких значений... Выше есть небольшой подсчетик...
Alles Luge...
Dmitry-r, это был комментарий к расчету. Пробьется защита ИМХО задолго до того как процессор нагреется.
Про конедры я помню, благодаря своему малому сопротивлению и зарядятся они довольно быстро...
Highlander, пробой может быть обратимым и необратимым. Стабилитрон тоже пробивается, но не умирает при этом...
Даже если и произойдет обратимый пробой, нужно некоторое время на то, чтобы участок пробоя повысил температуру и произошли необратимые изменения в структуре кристалла...
Быстрее ли, чем сработает защита???
Alles Luge...
Dmitry-r, "пробой может быть обратимым и необратимым..." - я в курсе. Спасибо за разъяснение, вопрос интересный! Просто если есть понятие "локальный перегрев", наверное, может так случиться, что весь кристалл и не успет прогреться до того, как произойдут необратимые изменения в какой-то его части?
"Быстрее ли, чем сработает защита???" - хм, вот ответ на этот вопрос и меня интересует...
Кое-какие поверхностные рассчеты я привел. Если честно, получившиеся цифры удивили меня самого. Я уверен был в достаточном быстродействии защиты, но что настолько - сам не ожидал... Может сами чего в цифрах прикинете? Ведь речь идет о стотысячных долях секунды!!!
Alles Luge...
Я уверен что в реале с учетом реального быстродействия деталей цифры будут не такие веселые... Идея хорошая... А пока еще такой вопрос: есть ли где-нибудь сводная таблица диаметров шаров и растсояния между ними для разных чипсетов, ГПУ?
Просто качать кучу даташитов через гпрс - это хуже чем кошмар...
Я просто хочу купить универсальные трафареты, не знаю где и что брать так чтобы не покупать 10 раз.
Так часто приходится BGA пересаживать ? Я думал об этом ... хорошие трафареты от 100$ + шары еще баксов 25 ...
перекуём баги на фичи !
В данном расчете еще не учитывается теплоемкость радиатора, после учета его окажется, что убить процессор почти нереально
На самом деле чтобы сгорел процессор, достаточно что бы сгорел один маленький pn переход или соединение между ними, для этого весь кристалл греть необязательно, что подтверждается практикой - убитые по Vcore P4 были ледяные
