Это нормально, что чип с краю платы плывет
Это нормально, что чип с краю платы плывет раньше. Вернее тут несколько большая разница между реальной температурой шаров под чипом и температурой платы возле чипа, которую меряем мы. Чип находится с краю платы, где низ прогревает хуже и соответственно верх вынужден греть чуть больше (дольше), что приводит к бОльшему нагреву чипа относительно платы. Сравните время работы верха на участке от 150 до 230 в последнем и предпоследнем графике. 4 мин и 3 мин 30 сек соответственно... примерно. Думаю понятно. Это нужно учитывать. Но всегда не получится все учесть и поэтому я при снятии чипа шевелю его в конце нагрева, замечая температуру ликвидуса и учитываю её при установке нового чипа. И чем меньше плата, тем более эта разница нивелируется.
В общем в принципе нормально. Теперь можете сделать несколько профилей на основе этого основного для разных по размеру плат и с разным расположением чипа. Для этого нужно куча ненужных пациентов, время и желание. Но я в основном паяю на 1-2 профилях, которые разнятся только скоростью нагрева верхом. На итоговом термопрофиле можно вполне успешно работать. Удачи!
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
