krepostnoy _было сомнение, что датчик НИ
krepostnoy _было сомнение, что датчик НИ под чипом - как-то "не в тему", спасибо за ссылки. Вот что выяснил для себя: датчик НИ не должен находится в зоне влияния ВИ , т.е. должен находится на максимальном от него удалении при соблюдении дополнительных условий: не должен находится с краю платы, не должен находится на больших (по площади) металлических полигонах (площадках), не должен находится вблизи больших (по теплоемкости) элементов (дроссель, металлические элементы крепежа) , а также вблизи скопления переходных металлизированных отверстий. Я все верно понял?
По поводу определения оптимального расстояния от нагревателей до платы, повторюсь - пытался настроить по методике VladSko с термобумагой , не получилось (бумага равномерно становится серой на разном расстоянии) - может не та бумага (факс Panasonic старенький , бумага свежекупленная ) Возможно я что- то не так делаю,подскажите? Располагаю бумагу над нагревателем (начинал с 1,5 см) , включаю на 100 % - жду( равномерно становится серой) , отключаю жду пока остынет , увеличиваю расстояние и снова (у низа одинаковая картина вплоть до 8~10 см разница только во времени) Другие доступные способы есть? (тепловизор вряд ли удастся найти)
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
