Может сообщений про установку датчика температуры НИ сверху платы и не было в этой теме, в других точно было. Поэтому так и сделал. И давно пользую. Недостаток только один - нужно устанавливать два датчика температуры. Это в два раза больше подготовительных действий. Зато есть огромное преимущество. Видно как датчик контачит с платой, а это одно из главных условий правильного измерения температуры платы.По поводу разницы температур нижней стороны платы и верхней стороны платы сильно горевать не стал. Вообще то нам надо отпаивать BGA именно с верхней стороны платы - тут и меряем.
По поводу китайской LY M770. Молодцы китайцы - сделали еще одну недорогую,простую ИК станцию. Это всего лишь инструмент. Сам по себе он не работает. Нужно потратить свое время, сделать некоторое количество съемов\посадок чипов и тогда все будет получаться Разница только в том, что на умной и дорогой ИК станции времени на освоение уйдет немного меньше. Но все равно придется пользоваться головой и делать выводы , особенно при неудачных посадках чипов. А вот с этим сейчас большая напряженка. Пробовал научить работе на ИК станции студентов\молодых специалистов. Ничего не вышло. Прочитать инструкцию и ее выполнить они могут. Но ответить на вопрос , почему ничего не вышло уже нет. Это я всё к тому, что каждый добивается результата своим инструментом.
krepostnoy
