VladSko, спасибо за разъяснения. VladSko, спасибо за
VladSko писал(-а):
Шкала цветовой температуры относится не только к металлам и сплавам, но и к любым материалам. Тела, нагретые до одинаковой температуры (в том числе керамика и кварцевая трубка), будут иметь одинаковый цвет.
VladSko писал(-а):
Убедиться, что это кварц нужно нагреть конец трубки (с помощью газовой горелки или автогеном) до температуры 800…900*С и быстро окунуть в воду. Если трубка не потрескается, то это кварцевая трубка.
VladSko писал(-а):
Плавность регулирования зависит от инерционности нагрузки и частоты срабатывания реле.
Вот здесь: [url=http://owen.ua/tverdotelnye-rele-kippribor#yt_tab_reviewform|yt_tab_products1|ChildVerticalTab_12]owen.ua/tverdotelnye-rele-kippribor#yt_tab_reviewform|yt_tab_products1|ChildVerticalTab_12[/url] приводят рекомендуемые токи нагрузки для реле.
Каким образом посчитать индуктивность L спирали нагревателя для того, чтобы узнать сколько будет составлять индуктивная составляющая тока нагрузки?
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
