Читаю тему и уже запутался:
Собираю паялку по схеме с 2 пидами. последняя версия это 5.2?
Купил рексы с100 и с400 с двумя алармами можно ли кратко принцип работы схемы а то не совсем понятно и нужен ли таймер на первом пиде?
Вопрос,очевидно,ко мне.Ежели запутались-невнимательно читали. Почитайте еще раз мои посты-я достаточно подробно описал принцип.Естественно,что для повторения и настройки моей схемы управления станцией нужно четко понять весь процесс нагрева и пайки.Без этого очень сложно будет повторить-станции то у всех разные...к примеру:на керамике НИ таймер оказался лишним,тогда как на "кварцегалогене" он очень помог.Версия 5.2-не последняя .Схему текущей паялки нарисую если будет несколько заинтересованных.Кратко:таймер перекочевал на окончательную ступень пайки и оставляет ВИ на первой ступени нагрева на ~10 сек. после автоотключения нагревателей.Обеспечивая 15 сек. выдержку при запайке.
Напоследок:чтобы я мог дать более внятные ответы-необходимо знать тип и мощность Ваших ВИ и НИ.И примерный конструктив станции.
