krepostnoy ,Я использовал готовые китайские,коих полно
Krievs_ Вы какой радиатор к диммеру прикрутили? Вентилятором его не обдуваете?
Если нет SSR AC-AC, аналог его собрать не подскажете по какой схеме?(или как "довести до ума" вот это). Спасибо.
krepostnoy,Я использовал готовые китайские,коих полно на али и ибэе.На2 или 3 КвТ.Точно не вспомню уже.Также,как и все SSRки.При той цене,что они стоят,банально лень что-то самому "лепить".Да,а зачем 2-3 квт диммеру "карлсон"?:)
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
