При Т. сверху 180 грд - снизу жарило 287 грд (за 2-е мин набежало).
С почином.Быстро греет по сравнению с моими 450.Тож себе думал 650вт брать,дак проводка не потянет-практически на пределе будет.Но вообщем то и с 450 нормально в профиль укладываюсь.А чтоб литы не пшикали я перед автонастройкой 120 гр.выставлял-до 185 по датчику снизу платы нагнало.Потом просто уставку 170 выставил.Вылет 4-7 гр.нормально,устраивает.И по времени самое то получилось.И разница температур низ/верх платы от 8 до 18 гр,в зависимости от ступени нагрева.Можете еще попробовать паузу(греет у вас довольно быстро) на 100-120 гр. 30-60 сек.Увидите,как температуры будут выравниваться.
Кстати,расстояние от НИ до платы не указали..
Удачной настройки Добавлено 21.11.2014
Идея с параболическим отражателем себя не оправдала.На тестовых испытаниях разница Т сторон чипа доходит до 11-17(!)°C.Блин,опять переделывать..
Удачной настройки
