Станция для ремонта нотбуков, десктоп матерей, может видях. Спектр широк так как планируется она ставится в сервисе.
Опыт - которого у меня нет и нет времени пробывать три - четыре разных управления, три варианта стола и тд. Чтобы сделать не шлак с первого раза, который надо перерабатывать уже на второй день. Согласен что надо пробывать, но хотелось бы хотябы приблизится изначально к искомому результату.
Моя станция. характеристики планируемые: Низ 34см * 27,5см = площадь 935См2 Умножаем на 3Вт на См2 получаем требуемую мощность 2805Вт, планирую делать на 3кВт. 10 трубок по две последовательно, 5 груп в паралель. Группа из двух трубок должна иметь мощность 600Вт. Пересчитал спираль на 600Вт температуру 400гр, буду заказывать нихром и мотать. По контактам ктоб подсказал как их правильно цеплять чтоб не отгорали потом.
Верх: для верха куплен готовый излучатель от ельцера с зоной нагрева 6х6См 650Вт.
С нагревателями более менее определился и даже купил ))
Управление: многих устраивает схема от LDZ, меня в ней смущает очень много прошивок с непонятными изминениями под конкретные станции. С низом там танцы с бубном. В каких то прошивках ограничение мощности, в других коефициенты пида изменены и зашити програмно. Не факт что при изготовлении своей станции я столкнусь с несоответствием моих железяк с зашитыми настройками, это ИМХО. Хороший вариант тпм151, но больно он дорог, хочется научится сначала и если будет востребованость в нем то купим и его. И китайский пид пс410, пока надо почитать о нем, но хотелось бы и услышать менение людей кто в руках держали тот же лдз и пс410.
Где то так о других форумах - с серьезным подходом делают станции на ромбе на других в большинстве утюги. Я когда увидел торментора паялку - утюг и прикуриватель, сразу отпало желание повторять его проект управления. Может я предвзято отношусь но не может человек сделать нормальное управление, делая утюги в профилях строительных. Это все ИМХО, обидеть никого не хочу.
Где то так
