Krievs , makarog
Krievs, makarog Спасибо!! По морде REXу ногтем щёлкнешь, либо помацаешь морду - яркость восстанавливалась, либо вовсе сегменты гасли, в корпусе не жарко даже пару часов на 400 градусов когда гонял весь 2,6КВт низ (80мм вентилятор вполсилы на электронику дул), процессор в REXe такой в LQFP. В общем, не полезен тот разъем, значит.
В схеме LDZ силовая - аналог SSR (у меня есть готовая плата без симисторов (0028). Есть три симистора: BTB24-600B, BTA41-600B и Three quadrant Triac BTA225-800B. На (0029), (0030) - задумка, может ещё тот кулер 80мм туда... На верх попробую регуль (0031).
Вопросы: Радиатора хватит? Обдувать его? Какие симисторы запаять (НИ 2,7КВт max , ВИ 0,85КВт max)?
P.S.: Задумано собрать модульно (идея от vladimersv пост от 15/12/2013 20:00, дабы легко менять контроллеры управляющие.
ssr.zip 703.21 КБ
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
