Не совсем, это на 8 мм трубках. Типа
Не совсем, это на 8 мм трубках. Типа таких надо, но при длине 250 мм я бы делал на 10 мм трубках. Мощности вам будет предостаточно, 5х 500 вт возьмете и мощность отрегулируете. Спирали у них фехралевые, равномерность более менее нормальная. Но тут как повезет.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
