Верх у меня кварц, только 90х62. Есть возможность приобрести
Есть возможность приобрести два вида излучателей ECP и ECH, вторые в 1,5 раза дороже, есть ли смысл переплачивать?
ECH отличаются от ECP герметично заполненным воздухом пространством (воздушной подушкой) внутри излучателя. Воздушная подушка действует как термоизоляционный слой. За счет этого увеличивается температура поверхности излучателей при той же мощности, что и излучателей ECP. Также уменьшается температура в точке подключения питания и скорость выхода на температурный режим.
maxlabt, а можно посмотреть как пример на какой нибудь Ваш профиль мощности, где то в теме встречалось, но боюсь в таком объеме сейчас не найду.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
