По простому говоря, длина провода спирали бОльшей мощности будет длиннее провода спирали меньшей мощности. Поверхность излучения соответственно больше. И по этому чтобы излучать одинаковое количества тепла нагревателю с бОльшей площадью излучения нужна меньшая температура, чем нагревателю с меньшей площадью.
maxlabt, прошу Вас, давайте попытаемся отойти от такой фразеологии, как "спираль бОльшей мощности". Спираль - это по сути проволока известного сечения с известным удельным сопротивлением при известной температуре, у которой есть только СОПРОТИВЛЕНИЕ, но НЕ МОЩНОСТЬ. "По простому говоря", спираль - это "пассивный" потребитель, а не активный.
Сечение проволоки спиралей "бОльшей" и "меньшей" мощностей одинаковое, ДА или НЕТ?
maxlabt писал(-а):
Какое значение параметра rEG.t у вашего регулятора?
maxlabt, при всём уважении к вам, задать более простой и казалось бы недвусмысленный вопрос, я бы не осмелился.
Прошу сообщить значение параметра rEG.t
maxlabt писал(-а):
Я не использую регулятор вообще.
Ложь.
maxlabt писал(-а):
Даже не знаю. Как было по умолчанию так и осталось.
Прошу сообщить значение параметра bPS
maxlabt писал(-а):
Не выложу, так как это не только бесполезно, но и вредно.
Это будет бесполезно и вредно для меня или для Вас? Если для меня, то только потому, что Вы знаете?
Прошу сообщить дамп настроек TPM151.
maxlabt писал(-а):
Термопрофили по мощности нужно подбирать и оптимизировать конкретно под свою станцию.
Никто не спорит. То, что из себя в вашем понимании представляет "термопрофиль" и "профиль по мощности" требует уточнения.
Спасибо.
Ложь.
Спасибо.
