Плин...пиво виновато:-)Извиняюсь:1,73 вт/см2.Но тем не менее....И расстояние
Не ерунда какая то. Давайте вместе посчитаем;) Вот у меня низ 35х27см. Площадь 945см2. Мощность 2,4кВТ, делим 2400 на 945, получаем примерно 2,5 Вт/см2.
Плин...пиво виновато:)Извиняюсь:1,73 вт/см2.Но тем не менее....И расстояние до платы у меня в основном-45мм.
Еще:добившись подбором коэффицетов ПИДа НИ достаточно плавного выхода на уставку и мин.разницы Т снизу/сверху платы - теперь думаю,куда освободившийся АЛарм ПИДа НИ прикрутить(который был задействован на Т выравнивание на этапе преднагрева)?Может,через тоже реле времени на пред.разогрев ВИ..
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
