qvarc, для начала читаем: 3.7.1. Тип Уставки В
Вопрос по пункту 5, регуляторы ПИД и ONN/OFF должны быть отключены? как тогда программу составлять? или все просто:отключить регуляторы и в уставках выбрать тип "мощность" и задавать ее параметры на каждом шаге?
3.7.1. Тип Уставки
В ТРМ151801 в качестве Уставки можно задавать:
значение регулируемой физической величины (тип – «значение»);
значение выходной мощности Регулятора (тип – «мощность»).
Тип Уставки задается параметром P.SP.
Задание Уставки типа «мощность» бывает необходимо на некоторых стадиях техпро8
цесса, когда контролировать физический параметр системы не требуется или невозможно.
Тогда Вы можете задать фиксированное значение мощности, которое будет подаваться на
Исполнительный механизм. Регулирования при этом происходить не будет.
Я же писал об этом.
Если вы планируете работать по мощности, то просто выбираете тип уставки - мощность. При этом все регуляторы ПИД и ONN/OFF не будут работать.
Останется только задать условия перехода (по достижению необходимой температуры по датчику выбранного канала или по истечению времени шага) и значения уставки (мощности) для каждого шага. Значение уставки (мощность) задается в относительных единицах и может
принимать значения от «0» до «1». Так мощность 10% задается как 0,10 или мощность 58% задается как 0,58.
Но скажу вам однозначно, что вам необходимо получить примерные значения мощности в разных шагах и для разных каналов в конструктиве вашей станции. Для этого вам необходимо подключить прибор к компу и настроить ПИД режим. Установить софт для отображения графиков процесса отработки профиля, а именно графиков мощности и температуры. Получив эти графики вы сможете примерно выставить усредненные значения мощности, которые также с помощью графического отображения подгоните уже более точно и для разных плат.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
