Скорее всего именно в этом проблема и есть:
спектр все еще "коротковат"
Душить вроде уже и некуда. Трубки ваши конечно... Ни туда ни сюда... По 4 последовательно - мало, по 3 - более-менее, по 2 - много. Может скоммутировать по 2 последовательно и эти группы в параллель? И мощности давать процентов 60-70? Если при таком времени прогрева (4 мин. на текушем НИ) вы получаете разницу в 18°С между верхом и низом максимум, а то и больше, то проникновения излучения нет в плату. Можно еще попробовать на десктопной матери найти место где нет полигонов и попробовать прогнать низ. Понятно что межслойную медь никуда не деть, но добиться минимальной разницы надо бы. Если вам не дает покоя совершенство. А так, можно и забить на низ, не очень это принципиально...
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
