VladSko, здравствуйте: Прошу разъяснить: - возможно ли с помощью
VladSko писал(-а):
В идеальном случае температура стекла, и температура спирали должны быть одинаковыми (на практике этого достичь не удается, но стремиться к этому необходимо). Для попадания в пик спектра излучения (максимальный коэффициент излучения (черноты)) шероховатого кварцевого стекла 3,2…3,8мкм, его необходимо нагреть до 350…450гр.С. Температура спирали зависит от качества теплопередачи от спирали к трубке. Стандартная температура спирали для электронагревательных приборов 700…750гр.С
Прошу разъяснить:
- возможно ли с помощью инфракрасного термометра (пирометра) проконтролировать температуру только кварцевого стекла трубки при условии, что оно шероховатое?
- если стекло не будет шероховатым, пирометр будет фиксировать показания температуры спирали?
- если стекло трубки будет достаточно "непрозрачным" (шероховатым), тогда как плотно при этом должны быть расположены трубки - без спирали в том числе, - чтобы измерить температуру стекла объективно (достаточно точно)?
Заранее благодарю.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
