Вы глубоко смотрите, но много упускаете. Невозможно
Тогда спрошу, возможно ли с помощью тепловизора - без платы и/или факсимильной бумаги, - переубедиться в том, что нижний нагреватель прогревает по всей площади равномерно?
Вы глубоко смотрите, но много упускаете. Невозможно точно увидеть равномерность нагрева платы на нижнем нагревателе без платы. Она зависит от многих нюансов (конструктив станции в целом, равномерность нагрева низа, скорость нагрева и т.д.), а не только от равномерности нагрева самого нижнего нагревателя. Это неразделимая система нагреватель- плата, которую и имеет смысл анализировать.
Это надо понимать так, что плату не выгибает на этапе подогрева от нижнего нагревателя только в самом начале?
Да причем тут не выгинает? Это критичная стадия, здесь даже об этой ситуации я не говорю. Напишите еще не обугливается в конце! Тепло полученное платой постепенно равномерно распространяется по всей плате. И скорость нагрева должна быть такой, чтобы тепло успевало равномерно распределиться по всей плате, тем самым исключая напряженность в разных местах, сторонах, слоях платы.
В каких единицах будет этот градиент мощности: Вт/[мм^2] против Вт/[мм^3] за одну и ту же единицу времени. Не правильно?
Не понял о чем вы. При чем тут мощность? Разница нагрева в моих словах это разница в температуре. Поставьте плату и нагрейте до нужной температуры с желаемой вам скорость и измерьте температуру сверху и снизу в центре и с краев. Все увидите и поймете.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
