Да не правильно я написал тогда, я
Да не правильно я написал тогда, я пытался высчитать мощность на см2. низ мой 4*800 ватт,а верх 600 ват. Все керамика.
Плата до низа стоит 3см примерно, верх до платы тоже 3см.
Да и вчера уже понял почему текстолит темнеет. Термопара у меня ebay.com/itm/1-K-Type-Thermocouple-Sensor-Probe-Diameter-1-6mm-Probe-Lengt...
Вот на ней чип у меня плывет при 220с, а профиль был до 230с вот плата и потемнела.
Надо пробовать откалибровать ее вот только надо почитать как на ТРМ 151 сделать это.
А за ссылки спасибо.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
