Nhlm0, честно говоря, вы ненужными вопросами отнимаете
Nhlm0, честно говоря, вы ненужными вопросами отнимаете много времени
maxlabt, прошу Вас, давайте попытаемся отойти от такой фразеологии, как "спираль бОльшей мощности". Спираль - это по сути проволока известного сечения с известным удельным сопротивлением при известной температуре, у которой есть только СОПРОТИВЛЕНИЕ, но НЕ МОЩНОСТЬ. "По простому говоря", спираль - это "пассивный" потребитель, а не активный.
Сечение проволоки спиралей "бОльшей" и "меньшей" мощностей одинаковое, ДА или НЕТ?
Каждая спираль рассчитывается под необходимую мощность. У спирали, рассчитаной на бОльшую мощность, диаметр и длина проволоки будут бОльшими. Неужели ответы на эти вопросы нельзя нигде найти?
maxlabt писал(-а):
Какое значение параметра rEG.t у вашего регулятора?
maxlabt, при всём уважении к вам, задать более простой и казалось бы недвусмысленный вопрос, я бы не осмелился.
Прошу сообщить значение параметра rEG.t
maxlabt писал(-а):
Я не использую регулятор вообще.
Ложь.
Да сколько можно?! Читайте инструкцию, особенно выделенное.
3.7.1. Тип Уставки
В ТРМ151801 в качестве Уставки можно задавать:
значение регулируемой физической величины (тип – «значение»);
значение выходной мощности Регулятора (тип – «мощность»).
Тип Уставки задается параметром P.SP.
Задание Уставки типа «мощность» бывает необходимо на некоторых стадиях техпро8
цесса, когда контролировать физический параметр системы не требуется или невозможно.
Тогда Вы можете задать фиксированное значение мощности, которое будет подаваться на
Исполнительный механизм. Регулирования при этом происходить не будет.
Это будет бесполезно и вредно для меня или для Вас? Если для меня, то только потому, что Вы знаете?
Прошу сообщить дамп настроек TPM151.
Вредно потому, что загнав мои настройки, неопытный человек может спалить плату и т.д. И после этого выписывать о плохой программе, которую я выложил. Да и у меня просто нет ни желания, ни времени. Прибор отключен от компа. Изучайте, анализируйте,программируйте сами. Так дойдет хорошо и поймете наглядно процесс.
И задавайте вопросы, ответы на которые не найти без сторонней помощи. А не про сечение проволоки!
ОхотниК, тогда прошу прощения. Не знал, что вы отошли от творчества. Хотя и у меня времени нет, но стараюсь быть в теме.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
