Доброго дня, уважаемые конструкторы! Никак не разберусь с настройкой
Никак не разберусь с настройкой PC410. До старта SV показывает 300, смотрю видео у кого как работает, у всех PV температура с термопары SV 0. Где я не то делаю. После старта показывает ход заданной температуры по термопрофилю. Все настройки излазил цифры 300 нигде нет откуда он ее берет? Подскажите по параметру R в термопрофиле, что это за параметр? Шаг в градусах? Переводчик слово Ramp непонятно переводит.
И параметр D это время простоя до следующего шага? Изходя из чего настраивается параметр D?
Кто еще какие и для чего параметры в данном контроллере испльзует кроме R,L,D? Где у данного девайся настриваюся погрешности? Например заданная температура 100 градусов, нагреватель все время проскакивает заданное значение на 3-5-8 градусов получается профиль отработал до 100, а вреале температура PV 103-105-108 градусов как их компенсировать так чтоб ровно было?
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
