Такое может быть при слишком высокой Т
пропаял, т.к. иногда некоторые сегменты на индикаторах тускнели произвольно
Такое может быть при слишком высокой Т внутри корпуса станции-если все в одном корпусе.По разъему не подскажу...походу,для связи с компом...
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
