Мой вариант управления: схема и прошивка в ссылке ютуба. Собран на atmega128,внешнее сигма-дельта АЦП 16 бит на 2-а канала - AD7705,экран двухстрочный 1602,управление нагрузкой фазоимпульсное, имеет все необходимые настройки для работы. youtube.com/watch?v=Y_JI9zVFiV4
Термопрофиль задается по скорости роста температуры,разбитым на участки.Точность процесса 0.1Гр/сек.Высокая точность измерения температур во всем диапазоне - менее 1%. Различные варианты работы ик нагревателя,как ручной так и автоматические режимы:просушка,преднагрев,только верх...Во время работы по термопрофилю можно вносить коррекции на ходу:менять значения скорости,поправки и перехода на следующий шаг.Есть лог временных интервалов участков,применяется для настройки ПИД регулятора,где можно сравнивать реально затраченное время в участке к расчетному.Стабилизация преднагревателя как от ПИД,так и с фиксированным углом открытия симистора.Имеется функция: при включении верха,преднагреватель передает параметры текущего угла открытия симистора и ПИД параметров(влияет на скорость выхода на начальную заданную скорость в участке),либо верхний нагреватель с 0 плавно набирает свою мощность.
