maxlabt, спасибо за разъяснения. Тем не менее,
maxlabt писал(-а):
Мощность сейчас еще уменьшена и в пике не превышает 25%.
maxlabt, спасибо за разъяснения. Тем не менее, прошу объяснить, мне не совсем понятно, 25% мощности чего и сколько она составляет [Вт]? Каким образом рассчитывается и измеряется мощность целого - 100%?
Что из себя представляет режим "в пике" по силе тока/значению напряжения?
Каким образом Вы уменьшили мощность:
- за счёт уменьшения действующего значения напряжения симистором и следовательно силы тока, при этом параметры спирали ВИ (сечение, длина проволоки) остались неизменными?
- или за счёт изменения параметров спирали для достижения необходимой (во сколько, сколько было) температуры стеклом кварцевой трубки? Если так, тогда это очень важно для меня и я прошу разъяснить, исходя из каких соображений (эмпирически или расчёт ) Вы выбираете сечение проволоки, помимо ограничения D/d <= [7..10] "сверху" диаметра проволоки и возможно ещё каких-либо ограничений - к примеру, чисто механических - "снизу" диаметра проволоки?
maxlabt писал(-а):
Это позволило еще больше снизить градиент нагрева верхним излучателем.
Как понимать "градиент нагрева"? Это то же, что и скорость нагрева °С/сек?
maxlabt писал(-а):
Nhlm0, я не использую готовые тт-реле. У меня стоят аналоги тт-реле симистор+оптопара.
maxlabt, какие недостатки испытывают тт-реле, которые Вас не устраивают?
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
