Доброго времени суток! Не удается настроить. Низ керамика
Доброго времени суток! Не удается настроить. Низ керамика 600x4 Вт, верх керамика 250Вт, управление ТРМ 151. Верхний датчик возле чипа, нижний под чипом (снизу платы). Расстояние от низа до платы ~5 см, от верха до платы ~3 см. Пытаюсь настроить бессвинцовый профиль. Работа по мощности.
первый шаг - низ 40% верх 3 %, переход по низу - 150 град ,скорость нагрева 0.5 ~ 0,55 град/сек
второй шаг - низ 15% верх 55% , переход по верху -180 град, скорость нагрева 0.45 ~ 0,5 град/сек
третий шаг - низ 1%верх 65%, переход по верху - 200 град, скорость нагрева 0.45 ~ 0,5 град/сек
четвертый шаг - низ 1 % верх 85 % , переход по верху 227 град , скорость нагрева 0.55 ~ 0,6 град/сек
пятый шаг - низ 0% верх 70%, переход по верху 232 град, скорость нагрева 0.55 ~ 0,6 град/сек
шестой шаг - низ 0% верх 30% , 15 сек "держит" температуру 232~235 градусов.
Практически все устраивает , кроме того , что низ постоянно "вылазит" за 190 градусов (в конце программы ~195 град)
Несколько вопросов : где устанавливать нижний датчик , убрать в сторону из зоны действия верхнего излучателя?
Если увеличиваю расстояние от низа до платы, то вроде ситуация с нижним перегревом улучшается ~190 град, но возникает другая проблема - верхняя характеристика становится ступенчатой ( после 180 градусов, температура нарастает рывками ).
Как определить оптимальное расстояние ( по моему это как-то неправильно - что на 3,4,5,6 шаге нижний нагреватель отключен)?
Пытался настроить по методике VladSko с термобумагой извел пол рулона бумаги , и на 5 см равномерно темнеет , и на 10 , с разницей по времени.
Опишите пожалуйста процесс определения оптимального расстояния подробнее, как это сделать ? Расстояние 7 см от нагревателя до платы - выглядит как "перебор".
Предполагаю , что проблема "с рывками" обусловлена малой мощностью верхнего излучателя, заменить его возможности пока нет.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
