Здравствуйте)
Вот начал делать паялку. Делаю из подручных материалов.
Прошу помидорами не кидаться ))) ибо делаю такое первый раз + сам понимаю, что нужно будет много чего переделывать потом
Основа для корпуса - старый системный блок.
Для начала решил собирать на галогенках 1500Вт. Купил их 20 шт. Поставил 15 штук, 3 секции по 5 штук в каждой. итого 1500 / 5 x 3 = 900 мощность. Это мало?
Вопрос: Кто знает, какое должно быть оптимальное сопротивление у 1 галогенки ? ...мерил тестером - у большинства около 5 Ом. Есть некоторые, у которых сопротивление 30 Ом.
Ведь для равномерности излучения "разбег" должен быть минимальным, верно?
Собрал конструкцию закрепления патронов для галогенок, использовал советский карниз для штор. Обрезал его(см.фото), и закрепил патроны посредством болтиков. Получилось неплохо + можно быстро добавить/убрать/заменить патроны.
Взял 4 шпильки, гайки, шайбы, две пластинки. Просверлил отверстия. В итоге получился прямоугольный карказ. Его закрепил в корпусе ПК.
Далее вырезал окно. Его размер 24,5 x 34 см (нужно ли увеличить?) Окно закрыл сеткой от воздушного фильтра автомобиля камаз.
Расстояние от ламп до сетки - 2см (это расстояние можно сделать больше или меньше)
Также сделал отражатель из жестянки и обклеил его алюминиевым скотчем.
В качестве штатива для верхнего нагревателя использовал трубки и уголки для мебельной фурнитуры диаметром 25 мм.
Верхний нагреватель пока ещё не делал. (Думаю как лучше реализовать).
На каком расстоянии закрепить плату для экспериментов? - я пока поставил её на стойки длинной 1 см. и положил на сетку, итого от платы до ламп 3 см
У меня имеется два термометра. Оба китайские. Между ними разница примерно в 2 градуса, проверял при кипении воды. показали довольно точно.
для эксперимента намазал их оба термопастой и закрепил в центре платы.
Запустил, диммер выкручен на минимум. Накал галогенок виден только в темноте.
Если выкрутить на максимум, то галогенки светят более ярко, но не слепят.
Температура в комнате примерно 28 градусов. Поставил секундомер.
За время примерно в 15 минут, температура набрала примерно 89 градусов в центре платы.
4мин - 58 гр
5мин - 63 гр
7мин - 71 гр
10мин- 80 гр
12мин- 85 гр
15мин- 89 гр
18мин- 91 гр
дальше я ждать не стал, выключил.
и это всё при том что диммер на минимуме...
Вроде бы "разгон" плавный да?
Есть мысль опустить нагреватели ниже на пару см, и подкрутить диммер чучуть, что скажете?
Здравствуйте)
Временно всё было решено подключить через китайский диммер ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2000W-SCR-Voltage-Regulator-Dimming-D...
4мин - 58 гр
5мин - 63 гр
7мин - 71 гр
10мин- 80 гр
12мин- 85 гр
15мин- 89 гр
18мин- 91 гр
Прикрепляю ссылку на архив с фото, как и что делал.
yadi.sk/d/ZgGK9AoBiGssh
От Вас жду критику, советы, пожелания, вопросы.
И ещё вопрос. Где можно купить б.у ОВЕН ТРМ151 ? новый почти 12,000р.
может кто продаёт?
