Почему выходит ?У меня работает как надо-
25 мая 2015 - 08:34
Krievs
Одно предупреждение
137
0
Почему "выходит"?У меня работает как надо-"сосает"
Можно и из темы 4uvak на сайте Паяльник
Чертежи есть в теме на Mysky https://mysku.ru/blog/aliexpress/47529.html#comment3365648 |
Нужды 3 д модели корпусов или 2 д
Благодарю всех активных участников за все 9 сезонов
Watashi Приветствую вас. Знаком с вашими
nfsden Фига-се! Вот это вы конкретно
Как по мне так за много мощности,
Доброго времени суток. В первую очередь, хочу поблагодарить всех,
Жалко тема зачахла.
А какой ещё способ можно применить? Ломаю голову.
коэф. температурного расширения материалов должен совпадать тогда при
Кто знает возможен ли следующий способ крепления выводов
Если поглядеть на разделы форума и
Спасибо.
Конкретно в данной теме - нет
Люди добрый день. Прошу отнестись с пониманием, есть на
Поздравления от самодельщика )) https://youtu.be/6krtXrLbkwQ
Это был я... делать было нечего...
Кажется, maxlabt обзавелся тезкой :) на
Re: POST-457667
Тема киснет, надо немного расшевелить )) https://youtu.be/fmnETOBTCos
И Вам тоже. Спасибо.
Удачи вам!
maxlabt, огромное спасибо за помощь, суть я
Выход на пик зависит от верха и низа.
А это последний профиль, но низ на 3-5
Вот по новому профилю
Обратил внимание, что верх вылетает только когда низ
Это при остановке низа на 130*С перелетает на
Сегодня совсем печально, в сети 236в. Вроде график
Вот так наверное будет получше. 1 верх 0% 130 1 низ 90% 2 верх 0% 150 2
Ноутбучная плата
Можно на старте низу еще добавить. В принципе
Готово
Да, я все вижу. Конечно добавим, но 40%
Выполнил. Напряжение в сети постоянно гуляет 220-226в, когда
Положение датчиков не меняйте. Для наглядности интервал отображения
Вот ноутбучная плата, в конце пайки термопара возле
Вот результат, чип свинец, температуру не смог замерить,
Отлично. Пробуем с верхом. Попробуем немного по новому. 1
А это вот ноутбучную бросил, правда чип не
Выполнил
Полку нужно выдерживать в интервале 150-190 *С. Но
Здравствуйте, низ, керамические излучатели ECP 245x60mm 5шт по
Здравствуйте. Для начала опишите мне свою станцию: мощность и
Попробовал отстроить один низ, без включения верха. 1. 80%
Добрый день, вопрос к уважаемому maxlabt. Не могли бы
maxlabt спасибо Вам ОГРОМНОЕ за помощь !
Это нормально, что чип с краю платы плывет
maxlabt сделал ! чип зашевелился при 215
Изменил температуру перехода в 4 шаге на 227 1
эта же самая плата, чип нвидиа с краю
Рамку делаете под свой нагреватель с окном размером
Сделано ! Минимальное напряжение 214 вольт .
Я спросил для полноты картины... мало ли. Жду
maxlabt уже запустил предыдущий профиль , напряжение
пробуйте, подкорректировал 1 верх 0% 130 1 низ 80% 2 верх 0% 150 2 низ 10% 3 верх 15% 180 3 низ 15% 4
давай еще разок.... тебе нужно сделать фокусирующие рамки
Прогнал еще раз , протер датчик верха и
maxlabt - даже не знаю, не трогал ничего.
что за перепады на 17:33 и 17:36? Напряжение
maxlabt сделал !
пробуйте 1 верх 0 130 1 низ 70% 2 верх 0% 150 2 низ 10% 3 верх 15% 180 3 низ 15% 4 верх 30% 227 4
Всех с праздником мужики !!! А я слег
maxlabt сделал !
Еще чуток приберем низ. Пробуйте 1. 70% 130*С 2. 10%
maxlabt можете не сомневаться , профиль я
Вы профиль сделали как я написал? После 130
Прошу прощения за тормоза. Сделал - вот фотка
Наберите профиль в свободной программе только для низа.
Georgiy, вы обе термопары ставите под верхним нагревателем!!!
не удержался прогнал опять то же самое -
maxlabt спасибо вам за ответы. Но когда
Нужно конечно в идеале сначала отладить работу низа
Georgiy, у вас явно видно влияние работы верха
Управление идет по датчику верха . У меня
Посмотрел - вечером разберем. Нет времени. А вы
maxlabt спасибо ! Плата микроатх 754 сокет ,
Georgiy, термопрофили нужно подкорректировать. Не оптимально выставлен
еще немного поковырял профиль пытаясь убрать выбег температуры
Доброго дня ! Да , я и сам
3 см у 700 Вт-го нагревателя потребует примерно
3 см не маловато ? он и на
Для верха 3 см нормально будет.
Продолжаю свой монолог. Что нам стоит дом построить
maxlabt Доброго вам времени суток ! Тему
Georgiy, вам не нужен owen process manager
Доброго всем времени суток ! Долго сказка сказывается,
Morelock Будет пара часов свободных в здравии, а
6000+ грн неоправданная цена? Ну если профит призрачный
Если это тот самый COREi7, который из Б
читайте сообщения VladSko а COREi7 всё никак не
Нда, с чтением у COREi7
Есть какое-то решение для контроллера, альтернативное ПИД? В
Вы там головами стукнулись что ли? Речь была
COREi7 вполне может включить обычные галогенные лампы, например
И чем же обычные осветительные галогенные
23 мая 2009 - 16:18 ОхотниК Ромбовод
Отличное продолжение маразматичных высказываний от идиота
"Какая забавная ложь:)." В таком случае тебе также следует
БУГАГАГАГА!!! Джентельмены, кто нибудь может упрекнуть меня,
Какая забавная ложь :). Вот теперь
На этом предлагаю модератору либо дать бан maco
Когда человек не обладает достаточными знаниями и фактами
COREi7 бесспорно быстрые процы, но многое зависит
Напомнить вам ваш же бред не
https://www.youtube.com/watch?v=d1vRLfuF-wM Тема "Самодельная ИК паяльная станция" (первый пост
Вот и очередной пример того, что идиоты
Сказочник, я даже не буду комментировать весь этот
Поиздеваться над идиотами типа вас, которым
Вот хотел спросить, для чего эта тема вообще
Всем привет? подскажите есть ли практический опыт использования
но всё же попробуйте освоить теорию
Всем добрый день. Конструирую паяльную станцию на галогенных
О, спасибо, то, что надо. Ремонтом занимаюсь очень
А вообще у меня есть тонны материалов по
Ну вы уже вроде как давно паяете и
в документации на чипы, например)
Да нет, понял, просто вопрос неправильно сформулировал. Где
А вот вы и не поняли! При управлении
В принципе все понятно, спасибо за графики. Еще
"Верх у меня кварц, только 90х62." У него удельная
Верх у меня кварц, только 90х62. Есть возможность приобрести
Извините, но я уже очень давно ушел от
Добрый вечер. Вопрос к maxlab: Вы выкладывали готовые профили
Чипов горелых хватает. Но ремонт не всегда рентабелен.
Та что-то последнее время чипы уже не так
Приветствую всех! Действительно, очень долго никто не появляется
А вот так я на ней работал.
Всем привет! Давно уже никто не отписывался в
уже больше 1,5 лет моя паялка на керамике
Интересный контроллер для управления ИК-паяльной станцией активно обсуждается
Georgiy_ Возможно, вам пригодится информация от Chernig0v
С Овеном всегда так было на моей памяти
В общем то вы правы, да и один
По этим нагревателям ничего не могу сказать. Если уже
igils - нагреватели не китай, от ОвенКомплектАвтоматика ,
Да все нормально. Большинство полноразмерных десктопных плат
Чего то я и в самом деле насчитал
Georgiy_ А как вы считали? 2,4Вт/см2 *
krepostnoy - площадь низа - 300/240 мм. получается
Georgiy_ Пятый ТЭН брали "прозапас"? Или прямо от
Считаю, что стоит. На верху особенно важна
Почитал ветку , частей много, познавательного тоже. Проплатил
DIGO у вас станция получилась аналогичной
Доброго времени всем конструкторам изобретателям и испытателям! Перечитываю
Люди, есть ктонить с кварцевым низом и контроллером
Да, хороший флюс - залог успеха ☺.
Всем доброго дня! С наступающим новым годом! Да,
Благодарю за ответы. Только скажу что 3 июля
demonis_вот ответ . И совсем, ведь,
Еще небольшой вопрос - ТРМ151-Щ1.РР, я так понимаю
demonis_ На сайте electro-nagrev.ru, оставив вопрос "Привет! Можно
Приветствую всех! Подскажите где актуально можно заказать в
interflux.com/sites/default/files/documents/en/TD%20IF%208300.pdf Да, именно такой. Упаковка такая, как
Здравствуйте, gms ! Спасибо за совет.Попробую - чтобы
ivy , я использую IF8000.
Доброго времени суток! С настройкой профилей и с
Всем привет. Нужна помощь в изготовлении ВИ. Нихром 0.45 в
ivy оставь один верхний датчик и увеличь кол-во шагов
Мой вариант управления: схема и прошивка в
krepostnoy _было сомнение, что датчик НИ
ivy _ Какого хрена датчик
Доброго времени суток! Не удается настроить. Низ керамика
Уважаемый maxlabt, поделитесь фото нижнего датчика? Делал
Спасибо, что и хотел услышать.
У меня на 12 трубок диаметром 10мм
Спасибо, Krievs, а мне в сервисном центре
Genna-di ,где-то в середине 9 сезона я
gms , да-да, прям обматерил с ног
Совершенно явно выраженная, на мой взгляд. Человек
Не думайте что я не искал. Просто где
Какая агрессия? Просто редко встречаю людей, столь беспомощно
Не понимаю агрессии, написали бы где брали в
Genna-di , я уже посмотрел
Я из Витебска, здесь особо негде искать. Выше
Genna-di , что мешает купить 1-2 обогревателя?
Добрый день. Перечитал все девять частей форума по
мда прям Ван Пис какойто. У меня прожектор
Кстати,про схему .Очередную схему моей "управлялки" станцией
У меня регуль ВИ был "с переходом
krepostnoy ,Я использовал готовые китайские,коих полно
krepostnoy, Это другое дело. Я хотел
GH14 _ Чем вас не устроил ответ?
krepostnoy, какая связь между вашей ссылкой и моим
GH14 _ Гуглится "на раз"
ТРМ151-Щ1-РР-03 возможно ли переделать в ТРМ151-ТТ-01?
Внесу свои 5 копеек в дискуссию. И так-
Вы вероятно издеваетесь. Это мой последний ответ
maxlabt, прошу прощения за назойливость, значение параметра
Nhlm0 писал(-а): Какое право ты имеешь
Nhlm0, честно говоря, вы ненужными вопросами отнимаете
maxlabt, прошу Вас, давайте попытаемся отойти от
Nhlm0 писал(-а): По простому говоря, длина провода спирали
Сергей, я же не спорю и не могу
Да, Вы правы. В случае с регулятором
Владимир, все верно. Именно так работает оптопара+симистор. Но
Прошу объяснить. Не для форсированного разогрева
Nhlm0 , так считать нельзя. Вы абсолютно
VladSko писал(-а): Нет, не так. Конечно если мы
VladSko , спасибо за разъяснения. Из чего
Nhlm0 Именно так! Теперь "на
Nhlm0, инструкцию к ТРМ151 вы так и
Я в курсе, что вы отказались от
VladSko , благодарен Вам. Пытаюсь связаться
Nhlm0 Трубки мне привозили снабженцы лет
Nhlm0, вы в курсе, что у меня ТРМ151
VladSko, Вы кварцевые трубки здесь заказывали,
maxlabt, спасибо за разъяснения. Тем не менее,
maxlabt_ Конечно :). Я всего лишь ссылки выложил
Да чего тут придумывать...типовая схема в даташите на
Nhlm0_вам могут понравиться аналоги твердотелок от
Nhlm0, я не использую готовые тт-реле. У
Это ты мою платку еще не видел, там
да нет никаких замечаний особых... оно на любителя...
Bishop_ Вы абсолютно правы :). Там в теме
Nhlm0, наверняка сама платка в спринт лайоуте))
"отсюда": http://radioservice.at.ua/_fr/0/_MY.lay6 - что это?
Nhlm0_HD-2544.ZD3 ваше всё! У релюх на разный
maxlabt, к вопросу о выборе реле. ВИ
VladSko, спасибо за разъяснения. VladSko, спасибо за
Viktor1972 Само понятие
maxlabt, спасибо. Сообщите, пожалуйста, обозначения реле, которые Вы монтировали
Nhlm0 _Посмотрите сообщение Krievs
Спасибо за ответ. VladSko, здравствуйте. Если так дела
Да, размер 80х62 мм.
maxlabt, у Вас ВИ типа QP1/3:
Да простит меня уважаемый VladSko, за то, что
VladSko, как Вы определили температуру нагретой спирали
Доброго дня! Пробую отпаивать чипы с доноров и пытаюсь
krepostnoy ,полагаю,стоит уточнить:"DA-AC","VA-AC".Судя по вопросу товарищ вполне
Тогда всё просто - вам нужны твердотелки "DA".
Собираюсь сделать апгрейд своей инфракрасной паяльной станции. Низ
Viktor1972_ Сначала ознакомьтесь с документом .
Уважаемые форумчане. Подскажите какое твердотельное реле для станции
DIGO_ На этой страничке ничего полезного
Доброго дня, уважаемые конструкторы! Никак не разберусь с настройкой
Выяснил. Это тоже важно, спасибо.
Nhlm0, нового я Вам ничего не скажу, но
Nhlm0_ Все будут очень рады, думаю, появлению
VladSko, здравствуйте: Прошу разъяснить: - возможно ли с помощью
Nhlm0 ,Смею полагать maxlabt ,имел
Вы глубоко смотрите, но много упускаете. Невозможно
Спасибо. Да, контекст не важен. Главное - суть
Nhlm0, я кстати, уже и не помню
Nhlm0_ а чем вас старый проверенный способ
maxlabt, приветствую. Сразу оговорка, тепловизора у меня нет. Каким
Не совсем, это на 8 мм трубках. Типа
maxlabt, понял. благодарю за ответ. вы имеете ввиду вот
slava8290, по характеристикам для низа пойдет. Но я
maxlabt здравствуйте))) консультанты elcer, предлагают мне вот такой
Самозванец, имхо... Человек, который в 2009 сделал станцию
Эт почему же, с тех пор много
А что думают уважаемые форумчане по поводу вот
Олег1971_ вам в этом сообщении ответили
На схема усилителя термопар OP07 диод 1N4148 обозначен
феном подогрел и снимается очень легко .
Если снять с него металлическую гильзу, то
Честно говоря сам с ними не работал-термопара
С чего бы это? Не, ну если
У этих будет большая инерция.Если хотите именно РТ100
а эти терморезисторы http://ru.aliexpress.com/item/3xWaterproof-PT100-Platinum-Resister-Temperature-Sensor-Temp-Probe/1890985056.html ?
Олег1971_ Убить если только. Площадь нижнего
хватит ли на низ керамического нагревателя 180 на
5 mm.
Пришли керамические нагреватели 4 шт 600w 24x6 интересно
DIGO _ Если задумали собирать контроллер от
Приветствую уважаемых форумчан! Совершил большую глупость не заглянув
lcd2005 , весьма оригинальная конструкция :-), поздравляю! Только
Всем привет! Вот и я практически закончил свою
Вопрос,очевидно,ко мне.Ежели запутались-невнимательно читали. Почитайте еще раз
Читаю тему и уже запутался: Собираю паялку по схеме
elf22, не знаю. Сетки вроде применяли от
Не он ответил на вопрос под видео что
Тогда какую сетку можно использовать для удобства? Или тоже
Krievs, нет, это не тот человек. У
elf22 ,Смотрите сами:7 мин.до 160°.И это при
От стекла одно удобство - ставить плату. Больше
maxlabt еще вопрос. Вот на видео у человека стоит
maxlabt да все верно, темнеет сама плата,
elf22, вы так загадочно пишете. Вероятно имеете
Добрый вечер господа. При пайке на моей самоделке немного
Золотые слова, maxlabt ! Полностью согласен!
gms, да чего ж тут неловкого. Я
igils , смайлики вызваны тем, что мне
А что это за смайлики после сообщения о
Bishop Все же решил рискнуть. В
maxlabt ,Теперь все предельно понятно.Еще масса
Krievs, линка не будет... я сам заводчанин,
gms, 1) Чип на сушку класть кристаллом
Если не затруднит линк можно?До сей поры
тогда рискуете шпокнуть при перекатке))) ...и сушить
igils , спасибо большое! Тогда рискну и
Продолжительность и время сушки - стандарт. IMHO: если перекатываете
maxlabt , приветствую Вас! Если помните, то я
Дякую
vasil_lv45, вот почитайте. Думайте сами исходя из необходимой
Привет всем,уважаемый Maxlabt я несколько месяцев назад
maxlabt еще раз благодарю за ваши ответы и
qvarc, границы оставляйте -9999.00 до 9999.00, главное чтоб
maxlabt, спасибо вам огромное за разъяснение, я пункт
qvarc, для начала читаем: 3.7.1. Тип Уставки В
Месяц назад заказывал нагреватель на верх у дилера
maxlabt, 8.2 Последовательность задания программируемых параметров ТРМ151-01 8.2.1
qvarc нет, работа по мощности - это просто установленная
maxlabt, значит работа по мощности это использование двухпозиционного
qvarc, если вы работаете по мощности, то сама
maxlabt, позвонили. Сказали стоимость будет 1150р. мощность спирали
maxlabt подскажите пожалуйста как в конфигураторе ТРМ в
Да, это они давно уже подглядели. ;) Но
maxlabt, собрался заказывать верх тут http://www.elcer.com.ua/stating/paneli.php (думаю ещё
объясните люди добрые как правильно составить программу в
Krievs Спасибо , видать уже последние
Tygra ,Ну так если б хотя б
Доброго дня. Мега большая тема, устал читать. Такого
Привет всем! Тоже давненько здесь не был.
200 лет не был. Не лепил я переходника
circon , загляните в ЛС
кстати я эту печку то собрал по нужде
а контроллеры для солидности? ну я просто с печами
circon ,а контроллеры для солидности? ...
контроллеры купил на али по тысяче за штуку
да я сам управляю , низ сначала грею
circon _Метод управления используете описанный Krievs
Термодат-11М2. отличная вещь ,работал лет 7 назад с
я собрал вот эту себе , нагреватели от
Пришел сегодня ТРМ151. Только пока никак с нагревателями
В общем обломался я с кварцевыми трубками... Приятели
Визуально они все нормальные. Думаю работать будет.
maxlabt, понял спасибо. Знач так 2шт. у этого
Для низа ток 10А - это 2200 Вт
maxlabt, да, я стараюсь вычитать досконально всю ветку
slava8290, да, эта платка разработана мною лично и
Методом проб и ошибок понял, что от галогеновых
EBOL@, у меня оба канала работают по
Ну это тоже самое, что спросить "а
maxlabt низ у вас управляется профилем мощности, датчик
vavan_bonus, нет не так. У меня два
maxlabt, а Вы ведь в итоге
Ура. Первая уставка достигнута! Я под впечатлениями от
Вот давно нарисовал платку и сделал штук пять.
Такая на пробу уже одна есть, вот думаю
EBOL@, конвертер RS485 можно и
EBOL@, я и не говорил что у меня
maxlabt, спасибо, видео думаю очень подсобит при
EBOL@ , смотрите тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=64278 и тут https://www.youtube.com/watch?v=kuw9UXZ1pPk
slava8290 а вы хоть читали эту тему, хотя
Вот ссылка на софт который у меня завелся
Да , собирался мозги собирать по схеме LDZ
Здравствуйте товарищи !Вот решил ИК станцию собрать и
Здравствуйте) Вот начал делать паялку. Делаю из подручных материалов. Прошу
Станция для ремонта нотбуков, десктоп матерей, может видях.
EBOL@ _Вы постеснялись сообщить входные данные :).
Если это мне, то приблизительно 40у.е. трубки, спираль
Подскажите, во сколько обошлись кварцевые нагреватели? Кстати, добавил пост
Здравствуйте. Станциями интересуюсь много год. Всю тему перечитал несколько
krepostnoy ,В личку вопросов пока не поступало
Dzed _ Пообщайтесь в личке с
Доброго всем времени, решил собрать ИК станцию для
да, меня так и есть. просто отстраивал регулятор
vavan_bonus , у меня также 10-20 *С
maxlabt , какая у Вас разница по
Всем привет. Наконец доделал инфракрасную станцию. по ней
Так и должно быть. Температура при которой
Да не правильно я написал тогда, я
elf22 _Думаю, вам в помощь: история
Отвечу сам себе. Надо было увеличить мощность в
Да еще не подскажите из-за чего амд чипы
Столкнулся с такой фишкой: Я использую термопару с длинной
Везет вам, н своем контролере делаете, а у
Я прекрасно понял, что контроллер самодельный. Суть остается та
krepostnoy, совершенно верно! Просто не учел, что тут не
Приветствую всех! Думаю, будет многим полезна информация
Не заметил в свое время ничего отрицательного (брал
Здравствуйте коллеги. Вроде бы все прочитал, и не
Unknown BIOS _Видимо, невнимательно читали .
Насчёт нормальности слабого свечения я в курсе. А
Не торопитесь с выводами. На пробу нужно брать
Отвечу сам себе и кому-нибудь ещё. Не подходит, как
Здравствуйте, уважаемые. Читал всю тему, уже по второму кругу
elf22 _ Где-то в этой теме, не
Krievs так что вы использовали насос от
Информация для станциестроителей! Здесь можно приобрести
У меня 2.5 ватный компрессор скажем так не
elf22 _вот только-только обсуждали подобное здесь
Короче, разобрался я как из аквариумного компрессора переделать.Я
Дэк это у аквариумного.И,полагаете,на 3й фотке чип "приклеен"?
Нет, там стоят мембранные клапана, которые работаю только
Почему "выходит"?У меня работает как надо-"сосает";-)
А как заставил в обатку работать? У него
Диод выполняет роль своего рода ограничителя напряжения.А выключатель
Krievs на картинках это аэратор который работает от
Вот..небольшой апгрейд 10$ вакуумного пинцета .
Написал в личку да бы не захламлять тему
меня терзают смутные сомнения ..уж не подключили
по ссылке читал. Подключена трубка с нихромом внутри, нагрева
Ну тогда вам krepostnoy отписал.И
реле компании Fotek Solid State Relay SSR-60 DA
krepostnoy ,Не спешите...судя по посту,товарищ вполне мог
в каком смысле на выходе ничего нет? лампа
Реле заказывал с китая, вход 3-32v на 60А.
Не нужно.А вы уверены,что тип
Доброго дня, глупы вопрос с подключение твердотельного реле
krepostnoy ,не привиделось.Делал как временно но пока
Krievs _ Зачетно :) А мне привиделось,
Доделал держалку плат.Почти:-)И на уголкаx нормально паялось,но хотелось
Yu-ri _спасибо! Буду настраивать. Коллега собрал НИ так:
krepostnoy Может сообщений про установку датчика температуры НИ сверху
Набрёл тут на очередное г..., а
Лепесток вырезал из контактов крупных реле, они пружинят
а к лепестку как крепили? я обмотал до бусинки
vavan_bonus Так вот и я в свое время
недавно всплыл дефект замысла. у меня кварц низ
Хочу взять под твердотельные реле (низ кварцевые трубки,
saibo Думаю, что для станции вполне пригоден. Уже
Уважаемый maxlabt и другие участники форума. Не подскажите
elf22 У ТРМ151 скорость изменения уставки измеряется
Ну вот немного разобрался с домашним ремонтом решил
krepostnoy Симпатично, но слабенько. У него нет возможности работать
krepostnoy для точного ответа на Ваш
Подскажите, пожалуйста, каково максимальное потребление тока у контроллера
Я обновлял где-то года два назад. Номер прошивки
Какая сейчас идёт прошивка на трм151 ? Ничего
maxlabt -гениально!!! А я, тупень ,пытаюсь
Krievs, а чем вас зацепил этот квадрат м?
maxlabt Помнится мне в 8 части этого сериала
...и ещё об извращенцах тут ,
Согласен,оставил соответсвующий коммент(не проходите мимо!)
...так заштопайте, возьмите молоток и загните, чтоб
VladSko ,вопрос адресую вам,как одному из лучших
Выкладываю. Кстати, есть мысль не использовать внешний
Пожалуйста.А доставка по моей ссылке- мировая .В
Спасибо "Krievs" и "serg0203" за ссылки на кварц
Planar Выкладывайте посмотрим. А как насчёт 2ух канального
Не могу настроить нормально PID Скиньте кто настройки для
День добрый. Частенько приходиться паять микросхемы в QFN
"Компакт-Параболик" версия 2.0. Чутка спираль подправить надоть.У
Передавайте поздравления и поставьте для
Нет у меня подтвердилась теория
если что то паяльная станция sed_alex сейчас у
Спасибо на добром слове-уже исправил пред. пост:-)
Krievs, думаю Вам не стоит сильно переживать... отражатель
бл.. млин...ток закончил "запекать" трубки
концы трубок если жёстко закрепить в каркасе,
Вот http://elektro-lux.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=6806554 но еще не уточнял о наличии,
все,кто испытывает трудности с покупкой кварцевых трубок
Здравствуйте уважаемые конструкторы ИК паяльных станций. Подскажите где
у меня стеклокерамика нагреватели кварц самопал . пока даволен перешёл
А вдрухх понравится :-)Ток не
Кто то уже делал с таким стеклом, потом
Давно не следил за развитием темы, коллеги подскажите,
elf22 нашел... http://my-files.ru/336syj
В понедельник буду на работе и поищу. Я
maxlabt а естьли у вас прога Owen Process
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kikttR3pFj0
Схема без номиналов, печаток нет, прошивка с
-вот простейшая схемка управления оборотами кулера,
Да нормально все. Но вот лично мне не
vvk_aka_cake Спасибо, но у
По мне так лучше другие взять. Берите с
bt138 зараза проводит ( по ходу придется его
Да. Только проверить чтоб корпус симмистора был изолирован
Я прикупил на верх bt138 низ bta26600b,
у этого корпус соединен со вторым
Krievs , makarog
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какие биты выставлять
жарил я сегодня в первый раз плату на
Разъем, вероятно, можно использовать для обновления прошивки контроллера
Такое может быть при слишком высокой Т
Вынимал на днях свой REX C700FK02-M*AN
всех с наступившим! принимаю поздравления -- запустил я
Так и я грею только
идея не нова. Кто то уже
Ага,так.Для низа небольшая неравномерность нестрашна
Что то мне кажется что у вас все
Получилось таки Переключил по 2 последовательно 14
Народ какие модели ТРМ151 можно найти сейчас для
Доброго времени суток. Нужна помощь в расчете спирали,
Никак не рассчитывалась.Просто согнул по имеющемуся окну/корпусу
Визуализация пятна нагрева пaраболы - ВИ. Расстояние 35мм,окно
Krievs : Парабола как то рассчитывалась? я сейчас в стадии
А я сразу 12 сделал при общей
Срочно исправляюсь :Парабола имеет
Сейчас бы делал на 12 трубок при той
Спасибо за ответ, собираю станцию по подобию вашей(тоже
fafhrd А не проще нихром соединить через винтовое
maxlabt думаю вы правы! мой гребанный перфекционизм не дает
sufridov Диаметр провода примерно 0,5-0,52 мм. Точнее не
Всем доброго времени суток, вопрос к Maxlabt :
В процессе изготовления вехнего нагревателя столкнулся с необходимостью
С почином.Быстро греет по сравнению с моими
13 Ноя 2014 - 22:30
vvk_aka_cake, короче говоря пока земляной конец
и равномерность улучшится и инерция увеличится:-) главное, набивать
Мужики, а не пробовали заполнять кварцевые трубки с
никакого шунта там не будет.
vvk_aka_cake, у меня вот этот
Привет давно приглядываю тему, год не читал, теперь
Да вроде понятно все. Экран соединен с тонкой
без него усилитель идеально показывает. пока с осциллом
Было такое. Пробуйте экран соединить с минусом питания
запустил седня свой блок управления на LDZ. напоролся
О каких 600 - 700 долларов идет речь?
вскрывал и не раз,и показать могу-делал фото
Krievs , вы не знаете, что такое
Исходя из ващего поста,входит наИборот:-)Вам,такие брэнды,как Zopo/Ainol/Pipo/Momo...модели
Krievs , а можете показать
Я лучше останусь при своем мнении, что
Так я не против "эльштайна",я-"за" нормальные китайские
To zaiganpc : Удельная мощность на
Нашел разницу: HTS до 900 °C и до 64
Я,лично,не вижу смысла:если Вы полагаете,что тот же
igils на тех что я выбрал
Может сразу привыкать к хорошему, и собирать на
Я бы присмотрелся к этим
sergei21 , я думал мне 240 х
бери 5 штук обрати внимание Производитель:
Krievs хочу НП из 4-х шт
suxoi, ..
Подскажите наружный диаметр кварцевых трубок и где
Это уже 5.1Д получится?В принципе возможно: Нарезать
Да это тоже полумера. Т.к. парабола у вас
После тестов на термобумаге подтверждаю,кстати.Единственный момент:если
Это немного о другом, чем в статье,
Просто один человек упомянул, а я не
Тут все закономерно. Практически ничего не нужно возле
Хм..написано красиво,конечно.Но я предполагаю,что ключевая фраза: "..Кроме того,
ну... а что особо тут думать? с ними
Кто что думает? - http://www.termopro.ru/files/1500/ik-650_pro_-3D_koncentratory.pdf
..26 евро никак не 20 баксов.Вариант
пришли мне лазеры. 2 полосы рисуют. ставишь по
Кстати:при соответственно подобранной длине "плеча" датчика ВИ(так,чтоб центр
это я давно видел. я думал может вдруг
Ну дак по ссылочке в пред.посте зайдите..там
интересное решение. и главное -- доступное :) а с
В продолжении конструктива датчиков,кто не хочет
немного попаял платы. дособрал низ. приварил спирали заново
vvk_aka_cake, у меня, как оказалось, есть
Потом укоротить будет проблематичнее, т.к. спирали после нагрева
он самый. вот эти
Это поэтому она так загорела
а мне показалось что наоборот. Параболой
Попробовал лист бумаги погреть новым и старым ВИ.И
Спирали и трубки САНАЛ?
так эта проволока не потянет такой ток. или
Те что из нихрома одинаковой толщины обрезайте до
седня продолжил сборку: нарезал трубки, допаял кое
2D и 3D - разные вещи. Пока
Интересно.Особенно с расстояния 10-20 см
я думаю что положение будет меняться
Если вы не будете коммутировать нагреватели "на
Krievs, так все тех же
Абсолютно согласен.Тем более эстетика-не последнее дело.Себе заюзал
maxlabt , особенность нашей торговли
vavan_bonus Да в любом нормальном интернет магазине есть
вообще, как оказалось у нас в ларьках очень
Полностью согласен с Bishop , сам пробовал.
ну... мне больше тумблеры по душе... и в
есть достойные альтернативы? эти вроде не очень китайские
низкая надёжность.
неее, заклепки -- не наш метод.... соединю какими-нить
Что-то потянуло на "лирику" :-) Попробуем "на
А мне кажется что как раз на заклепках
Думаю нормально будет.Не такие уж там и
Вопрос к тем кто делал низ на кварце
Ага.Ток у меня и так по 3
цепляй последовательно и снижаи температуру нагревателей мерить температуру
16.1 Ом.В режиме проверки диодов. VladSko
А вы сопротивление одной лампы измерьте. Но
Усилием мысли оператора станции спираль(вложение)
Привет, maxlabt ! По фотографии можно сказать, что
Немножко неверно выразился. Там спираль не нихром, а
Это как? Оно святым духом греется?
А дело в том что IMHO у
Krievs Судя по фото, у вас на нагревателе
:-( Ага..подтвердились "терзавшие меня смутные сомнения" (с).Ну что
Ого! Судя по фотографии, Ваш излучатель практически не
Скорее всего именно в этом проблема и есть:
Эти все условия у меня выполняются.ток 1
Может время разогрева до включения ВИ увеличить?
Это все я помню,но все равно-спасибо.Т трубок
Krievs , удельная мощность 2,5…3Вт\кв.см при питании
Плин...пиво виновато:-)Извиняюсь:1,73 вт/см2.Но тем не менее....И расстояние
Не ерунда какая то. Давайте вместе посчитаем ;-)
Ну да.Площадь в миллиметрах указал.Но не суть:конечный
Вы в измерениях не ошиблись? Имеется ввиду площадь?
Да.Это все я читал в предыдущих ваших
Значит мой низ почти подходит. А по поводу ТРМ
Krievs Поправлю: 1. Любое нагретое тело излучает лучистую
Тут еще и спектр надо учитывать,ИМХО.Очевидно,чем ближе
Где то раньше maxlabt писал про оптимальную мощность
А как размер соотносится с
И вопрос еще такой. У меня 4 керамики 24*6
Блин как сверхъестественное 9 сезон). А по существу
Почему "выходит"?У меня работает как надо-"сосает"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
