elf22 У ТРМ151 скорость изменения уставки измеряется
elf22
Скорость изменение уставки 0.200
Значение уставки 150.
Набирает 150 за 4 минуты примерно, с комнатной температуры.
У ТРМ151 скорость изменения уставки измеряется в градусах в минуту, т.е. 30*С/мин будет равносильно 0,5*С/сек.
Это относится только у типу уставки - значение (температура). При работе по мощности LF.LU ставите 0.
Помогите с разъяснением: Я ставлю Скорость изменение уставки 0.200 это сколько от мощности?
Или не тут я ставлю?
Вы выбрали тип уставки - мощность. Уставка SP.LU это не температура в этом случае, а мощность. Задается в виде десятичной дроби.
0,2 = 20%, 0,55 = 55%, 0,08= 8%. Это для примера.
Скорость набора температуры, вернее необходимая мощность для требуемой скорости, подбирается опытным путем на вашей станции.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
