Нужно конечно в идеале сначала отладить работу низа
Нужно конечно в идеале сначала отладить работу низа без верха. Будет качественней настройка. Наберите профиль в свободной программе только для низа. Верх ставьте 0 % во всех шагах. Переключение на следующий шаг можно по датчику верха. Датчик низа ставим в 4-5 см от края, а датчик верха по центру платы. Все на меди. Все датчики сверху!!!!
Профиль для начала:
1. 70% 130
2. 30% удержание 5 минут
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
