да я сам управляю , низ сначала грею
да я сам управляю , низ сначала грею до 100 , потом включаю верх на 250 для больших чипов и низ вывожу на 170 , плата в 1см от низа и в трех от верха , термопара измеряет верх в 1.3см от нагревателя верхнего и друга в 2мм от поверхности нижнего , на чипе мы имеем сверху около 220-235 ,снизу 166-170 ,снизу ничего не отпаивается , большие чипы снимаются что и реболить не надо , шутка ,но шары все практически целые . время отпая примерно 5-6 минут
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
