krepostnoy для точного ответа на Ваш
krepostnoy для точного ответа на Ваш вопрос ( о потребляемом токе) надо точно знать, что за детали Вы собираетесь ставить. От этого и будет зависть ток потребления. Сама по себе Atmega32 потребляет небольшой ток , не более 10 ма, когда включает светодиоды оптронной развязки - 30 mA. И тут ток тоже сильно зависит от примененных оптронов - МОС3083 - 5mA , каждый А МОС3061- 15 mA каждый светодиод. Затем основной потребитель это индикатор 16х2. Точнее его светодиодная подсветка. Сам то индикатор тока совсем мало съест - WH1602B 1,5....2 mA, а его подсветка 20...100 mA. Точно также можо посчитать токи и на остальные компоненты схемы операционный усилитель сигнала термопары и max232 (вместо него может быть сразу преобразователь ttl-usb). Подсветку индикатора совсем не обязательно питать стабилизированным напряжением, можно и не максимальный ток через подсветку пропускать.Практически получилось, что стабилизатора 7805 хватает с большим запасом. В своей конструкции специально подобрал трансформатор небольшого размера на 14 в. От нестабилизированно напряжения 12 в питается подсветка индикатора, вентилятор охлаждения после пайки и фонарик подсветки зоны пайки. Для надежного охлаждения 7805 стоит на небольшом радиаторе - от северного моста какой то материнки. И еще поставил преобразователь 7660 для получения питания -5в для операционных усилителей. Этот блок питания стоит прямо внутри самой паяльной станции, всё работает , не перегревается - "сделал и забыл". Да и к другим частям станции тоже не лазил. Кроме усилителя термопар, к нему желательно иметь удобный доступ.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
