To zaiganpc : Удельная мощность на самом деле одинакова у нагревателей аналогичной мощности обоих серий. Верхняя температура выше, но это не критично, все равно выше 400 градусов (это с запасом) разогреваться не будут. Технология более новая и должен быть равномернее нагрев (думаю, надо сравнивать документацию). Но и цена выше. Выбор за Вами. Лично я в свое время смотрел на HTS (тогда они стоили ~100 у.е. за штуку). Можно извратиться, и купить SHTS, но тогда столик реально золотым окажется
Если корпус рассчитывался на полноразмерный ATX и позволяет бюджет, то берите 5 штук (если речь идет о 245мм х 60мм). Иногда не хватает размера стола с 4-мя нагревателями.
To Krievs: Я лишь высказал свое мнение, сложившееся за последние годы и ознакомления с китайскими паялками с нагревателями "почти эльштейн". Для себя решил - нахрен нужно, скажем дружно.
Не все, что по форме напоминает эльштейн, им является и тем более, годится для наших целей. При таком раскладе лучше повозиться и сделать на кварцевых трубках с предсказуемым результатом, чем покупать всякое гуано. Все IMHO. Каждый выбирает инструмент по своим запросам.
Это как весь импорт делается на Малой Арнаутской?
