Подскажите какое твердотельное реле для станции лучше взять, что бы оно могло плавно регулировать мощность. а не просто вкл и выкл.
Само понятие "реле" предполагает просто вкл. и выкл. Оно не может находиться в промежуточном состоянии. Плавность регулирования зависит от инерционности нагрузки и частоты срабатывания реле. Для нагревателей НИ несколько пропусков периодов сети не приведут к значительному изменению температуры спирали. Поэтому управление пропуском периодов сети обеспечит плавное регулирование мощности при нагревании спирали. krepostnoy
Nhlm0_ Посмотрите, пожалуйста, это сообщение. Картинка кликабельна, там ответ на ваш вопрос!
Совершенно верно! Шкала цветовой температуры относится не только к металлам и сплавам, но и к любым материалам. Тела, нагретые до одинаковой температуры (в том числе керамика и кварцевая трубка), будут иметь одинаковый цвет. Nhlm0
Если так дела обстоят с нихромом, каким образом возможно тогда проверить/переубедиться в том, что трубки изготовлены именно из кварцевого стекла?
Нихром имеет удельное сопротивление 1,11, а фехраль 1,39, поэтому длина спирали из нихрома будет длиннее, чем из фехрали. В одинаковых трубках расстояние между витками у нихрома будет меньше. Подробно это рассматривали с gmsздесь .
Отличить трубку из простого и кварцевого стекла просто. Посмотрите в торец трубки. Трубка из простого стекла будет иметь зеленоватый оттенок (как у оконного стекла при взгляде в торец), а у кварцевого – чисто белая. Убедиться, что это кварц нужно нагреть конец трубки (с помощью газовой горелки или автогеном) до температуры 800…900*С и быстро окунуть в воду. Если трубка не потрескается, то это кварцевая трубка.
P.S. Здесь человек практически подбирает расстояние от НИ до платы по равномерности облучения. Для тех, кто собирается изготовить ИК станцию, советую посмотреть все его ролики по изготовлению станции. Думаю, что найдете много полезной информации. На мой взгляд, недостатком является, примененные им излучатели с диаметром спирали значительно меньше внутреннего диаметра трубки. Отсюда и высокая температура спирали.
Viktor1972
krepostnoy
Nhlm0
Нихром имеет удельное сопротивление 1,11, а фехраль 1,39, поэтому длина спирали из нихрома будет длиннее, чем из фехрали. В одинаковых трубках расстояние между витками у нихрома будет меньше. Подробно это рассматривали с gms здесь .
