Материал из Wiki.
            Типичная проблема для плат с южными мостами Intel FW82801EB. На мосте отчетливо видно точку от электро/термопробоя. Дежурное напряжение просажено.
            Принято решение отжечь дежурку по  известной методике. Находим конденсатор BC374 и кидаем перемычку на 1.5В AGP.
            На форуме советуют использовать диод Шоттки, но я всегда обходился просто проводком. Диод имеет смысл, только если мост не отжёгся и без подпитки не запускается.
            Включаем - плата стартует. Убираем перемычку и запускаем плату. Все получилось; кстати, порты USB я не отжигаю. Клиенту установили PCI-USB контроллер, все довольны   .
P. S. Обвязка южного моста плат 8IPE775 и 8IPE1000 абсолютно одинаковая, и конденсатор BC374 находится на том же месте :).
Gigabyte |
POST 25 |
Alex Homutov
Отделено сюда.
