Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5
Автор: uncledim, Откуда: Moscow
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 1:53 am
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
"Отжиг" USB
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - двигаемся дальше или повторяем процедуру.
"Отжиг" дежурного питания
Проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежурные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Отжиг" нагрузки конденсаторов, подключенных к выходам внутренних дежурных источников
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или, в крайнем случае, 3.3В. Дожигать пятью вольтами не стОит, мост наверняка умрет насовсем; если 2.5В не помогают - перед подачей 3.3 рекомендую попробовать сначала 3.3VSB (как относительно слаботочный источник). Если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Пару раз приходилось отжигать усб 5 вольтами - прокатывает 50\50, но всеравно, терять то нечего.
Часто VCCSUS1_5 "догорает" в течение довольно продолжительного времени - до нескольких минут; ток при этом постепенно уменьшается от единиц ампер до 0. Если мост при подаче напряжения с 1.5В AGP на просаженные источники не сильно греется - имеет смысл бросить перемычки и включить плату минут на 5, после чего - снять перемычки и проверить состояние источников.
Целесообразность продолжения отжига можно проследить по посткарте: пока шевеления на ней заметны можно продолжать, как только встали нули - можно заканчивать, южник умер...
ICH4
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, GA-8I865GV, GA-8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Будьте внимательны, когда отжигаете ICH4. Иногда выгорают контакты под южником, поэтому, если есть возможность перепаять ЮГ - лучше так и сделать.
Тонкости процедуры включения-выключения матери в процессе "отжига"
Я бы не стал "ворошить прошлое", если бы не три матери, на прошлой неделе случайно попавшие в руки и оживленные вышеописанным способом. Возможно, стоит заострить внимание на процедуре включения-выключения матери в процессе. Если на мать установлена какая-нибудь перемычка между дежурным и силовым источником - БП должен включаться/выключаться только тумблером на задней стенке, а сигнал PS_ON на его 20тиконтактном разъеме (зеленый провод) должен быть замкнут на землю (чтобы дежурные источники не пытались запитать лишнюю для них нагрузку). Кнопка включения на матери в момент подачи питания замкнута, через секунду-две - разомкнута (т.е. мультик должен отработать штатную процедуру запуска). Еще один момент: во всех случаях "лечения" на мать был установлен процессор (наличие/отсутствие на плате его Vcc может быть критичным).
Случаи, когда нет схемы/второй такой же исправной платы
Для случаев, когда нет схемы/второй такой же исправной платы, имеет смысл указывать положения элементов, подключенных к VCCSUS1_5 (для облегчения поиска). Добавляйте сюда уже известные:
| Model | VCCSUS1_5A | VCCSUS1_5B | VCCSUS1_5C |
| P4P800SE rev.2.00 |
конденсатор не обозначен, находится между R234 и местом под C29; |
конденсатор не обозначен, находится рядом с цифрами 4 и 5, обозначающими BGA-ряды моста; |
VCCSUS1_5C - конденсатор не обозначен, находится между R232(нулевая перемычка) и местом под R710. |
| GA-8I848P rev:2.0 | BC374 | BC379 | BC376 |
| GA-8IPE1000 rev:3.1 | BC374 | BC379 | BC376 |
| GA-8I865GVMK rev:1.0 | BC374 | без номера, между 1 и 2 ногой U7 | без номера, первый слева от SATA1 |
| Elitegroup 865PE-A7 V:1.0 LGA775 | SC21 | SC19 | SC33 |
| MSI NEO2-V | C346 | C342 | C341 |
| P4P800-X (Rev 1.0) | CB562 | CB563 | CB564 |
| GA-8IPE775-G rev:1.0 | BC374 | BC379 | BC376 |
| GA-8IPE1000MK rev:1.0 | BC374 | без номера, между 1 и 2 ногой U7 | без номера, первый слева от SATA1 |
| FOXCONN 875A02 (Rev 1.0) | BC228 | BC286 | без номера, между 32 и BC291 |
| MSI 865PE Neo2 | |||
| MSI 865PE NeO2-P (MS-6728 v.2.0) | c268 | c299 | c293 |
| ASUS P4C800-E | на фото- одна из точек | ||
| P4P800S-X (Rev 1.01) | CB562 |
Вместо перемычки - использовать диод Шоттки.
kiwin писал(а):
Если установить перемычку с 1,5V( например с AGP) до конденсатора неисправного внутреннего
источника, то мама нормально стартует и проходит 25 код.
Да, есть такое дело. Но я бы всё же ставил Шоттки, а не перемычку. Мало ли, вдруг через день-другой этот источник поднимется - будет неаккуратненько" :)
Внимание: возможны пиротехнические эффекты!
Хочу обратить внимание общественности на один потенциально "опасный" аспект процедуры "отжигания". В процессе возможны пиротехнические эффекты, как то вылетание из моста его небольших фрагментов (сопровождаемое выделением дыма и, возможно, открытого пламени:). Сам с таким еще не сталкивался, но один случай на форуме ixbt уже был описан. Потому - не забываем предохраняться...
Обсуждение
Мой первый опыт реанимации по данному методу - на ixbt. Текущее обсуждение - в форуме.
Оживленные данным методом
Небольшое добавление. Я бы не стал прошивать Pro bios в свою мат плату если у неё 25 код. Лучше подать напряжение на конденсатор просевший. Не выше 2.5 вольт. Отключить в биосе опцию "usb контроллер" и после этого либо отредактировать биос самому (убрать процедуру опроса контроллера) или же скачать с сайта rom.by уже отредактированный биос.
Нравятся мне такие "советчики": Проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Нет такого напряжения "дежурка 3,3 вольта" !!! В БП только одно напряжение дежурки 5 вольт, до 2 А. Если в материнке есть преобразователь с 5 на 3.3 вольта, так надо об этом писать !!! Давайте уважать тех кто читает ваши "советы". Пишите их максимально понятно, даже тем кто не силен в электронике !!!!!
Или не хотите делать уточнение, что в стандартных БП не предусмотрено дополнительное дежурное напряжение +3,3 В
Термин +3.3VSB (aka дежурные +3,3 В) является стандартным понятием, широко используемым для описания процессов, происходящих на стандартных настольных матплатах.
Если внимательно читать вышеприведенную методику, то нигде не заявляется, что +3.3VSB необходимо искать только на БП.
Тем, кто плохо понял, о чем шла речь, нужно читать Азбуку и слегка думать.
P.S. До чего же мне нравится издеваться над подобными "читателями"
Если внимательно читать вышеприведенную методику, то нигде не находится упоминание о дежурке 3.3 вольта, и где ее искать, что и заставило меня написать данный комментарий!!! Как люблю я тыкать носом в собственную глупость и высокомерие, людей не дружащих с логикой
! А логика для ремонтников это главное !!! Только не надо говорить что при желании можно (прочитав например весь форум) узнать что за зверь, эта дежурка 3.3 вольта. Почитайте западные мануалы, обратив внимание как все подробно там описывается !!!!
Это к вашему высказыванию о логике
Для подобных мелких вопросов имеется следующее:
Но ленивые идиоты класса Olstranger'а предпочитают стиль "писатель, не читатель" и, не обременяя себя никакими мыслительными действиями, сразу пишут о том, что не написали инструкцию для идиотов. Olstranger, вы правы, для идиотов вашего класса данная методика не подходит.
P.S. Если вам сильно хочется, чтобы я вас ткнул в вашу же лень и идиотизм, то обращайтесь. Я обязательно откликнусь и с радостью пну вас в нужную сторону
Olstranger забанен. Сообщения удалены.
