В своей практике не раз сталкивался с необходимостью менять разъемы PCI или AGP.
Паяльной станцией даже с "широкой" насадкой сделать это проблематично. Греть же всю плату на электроплитке не всегда представляется возможным - сей процес чреват деградацией конденсаторов и иных чувствительных к нагреву компонентов.
В свое время, я разжился на термофен . В комплекте с ним шло несколько насадок. И, о чудо, одна из них в точности соответствовала моим потребностям:
![](http://r-hard.vn.ua/img/LJ/AGP/bonnet.jpg)
Сам процес пайки мало отличается от пайки мостов (BGA). Фен устанавливаем вертикально, предварительно закрепив плату на краю стола.
Греем снизу. Собственно здесь -
www.rom.by/node/16450 всё достаточно подробно описано. Единственное отличие - при демонтаже флюс вообще не нужен, а при монтаже его надо самый минимум.
Выпайка донорского разъема, как и пайка, производится при температуре 360
oC (воздух немного остывает в насадке, поэтому и нужно повышение температуры выше рекомендованных 350
oC). Осторожно покачивая разъем, проверяем степень нагрева. Если разъем легко качается и не слышно характерного скрипа полурасплавленного припоя, осторожно вынимаем донорский "орган".
Результат:
![](http://r-hard.vn.ua/img/LJ/AGP/donor.jpg)
Монтаж разъема имеет одну хитрость. Плата, в большинстве случаев деформируется от нагрева, и контакты свежеустановленого разъема погружаются на разную глубину. Деревянной оправкой (карандаш, щепка etc) прижимаем текстолит посредине прогнутого участка, снизу. В то же время, прижимаем и сам AGP разъем сверху. Палочка выступает в роли теплоотвода и средние контакты остывают первыми, удерживая плату от прогиба, пока остывают остальные. Хорошо чтобы площадь контакта оправки с платой была несколько квадратных сантиметров.
Как показала практика, разнообразные фиксирующие рамки подобного эффекта не дают - после остывания, плата остается деформированной.
Не лишним также будет выпаять на время замены разъема конденсаторы, расположенные возле места пайки.
Результат экспериментов - две платы "поднятых" за пол-часа.
Круто! А что может случится с AGP разъемом? Зачем его менять?
а таким методом возможно поменять разьем pci-exp
вряд ли, там свинцовый припой, на экспрес бессвинец
