Автор: zalikry , 30 июня 2010
Kolll (не проверено)
15 лет 4 месяца назад
Идея хрень в общем,если ты сам этого не понимаешь....,а вот над чем действительно,по моему мнению,стоит задуматься так это либо на доработке системы охлаждения вцелом,у меня все крутится бредовая идея насчет фрионового охлаждения(все говорят что бред только стоящих оргументов я не услышал)как вариант более реализуемая- водяное охлаждение,но эфективности от него будет мало,высокохудожественно инжинерный план по ее реализации есть-но эт дабавит к ноуту лишних полтора кг.Ну и как менее координальный,но более простой в реализации эт...внимание!!!!!---ну не появилось вариантов????Да проще пареной репы:удаляем Дисковвод и..........и мантируем на его место короб в который можно вставить как вентилятор с выводом на обдув проца видюхи,(тока не изгадте идею вздумает делать,сделайте окуратненько)так и нечто более радикальное,под процем видеокарты ноута делаем окуратные!!! пазы прорези гровером и накрываем сеточкой!!! Вот вам рабочая летняя система обдува которую можно демонтировать из корпуса такж легко как и вмонтировать.И еще совет на некоторых ноутах куллер можно заменить !!!!! только вместе с радиатором и теплоотводящими трубками ---ЭТО МЕНЯ ПИНДЕЦ КАК РАЗОЗЛИЛО ЭТО В МОЕМ АСЕРЕ аспаере вот фишка которую просто необходимо доработать чем и займусь в свободное время,сделаю гильзу,(которая одновременно будет играть и роль радиатора) под обычный куллер(буду подбирать под какие именно) и еще желательно чтоб он был чуть мощнее чем штатный у меня всеж игровой ноут вроде как.....все манипуляции и это мной определенно снимут 30 процентов температуры.И если реализуете дайте знать пожалуйста и потрудитесь сделать фоты я их не сделал в чем раскаиваюсь.у меня после монтажа этой каробочки слетело 25! градусов с видеочипа , а дисками я ваще не пользуюсь.Но вздумаю продать воткну дисковвод назад.И кстати он у меня запускается только если проц под нагрузкой и температура выше 65
[off]Давно хочу поделиться практическим опытом по доработке систем охлаждения буков и соответственно продления жизни нашим дорогим :) (во всех смыслах) чипам от NVidia.[/off]
Начну с главного. Многие производители буков использующие чипы от NVidia экономят на самом главном, а именно на охлаждении. Зачастую хлипкие радиаторы выполняются не из меди, как было бы логично при таком нагреве, а из алюминия. Примером такого безобразия являются всеобщие любимцы HP DV2000-series на платформе AMD, где охлажение выполнено из алюминия с жиденькой тепловой трубкой. Но что еще более страшно, то что зачастую энергопотребление системы охлаждения (скорость вращения вентилятора), которое составляет в среднем 2-3,5 Ватт на максимальных оборотах - приносится в жертву, дабы продлить время работы бука от батареи (или снижение шума этого самого вентилятора). Мало того, многие производители вообще не выводят индикацию температуры чипа или процессора. Отсюда перегрев, и как следствие - замена видеочипов (или мостов).
Методы борьбы
Шаг 1. Теплоотвод
Как неоднокатно уже присалось, при замене видочипа вместо резиновой термопрокладки можно и нужно устанавливать на место последней медную пластинку, идеально отшлифованую по плоскости и отполированную. Именно медную, поскольку у меди самый высокий (если мне не изменяет память ) коэфициент теплопроводимости и теплоемкости (из наиболее доступных материалов). Но и это не панацея.
Даже сделав такую модификацию можно пробему не решть. Все очен просто, многие да если не сказать больше практически все производители завязывают работу вентилятора на температуру нагрева процессроа. Т.е ACPI увеличивает или понижает обороты вентилятора при достижении заданной температуры. Поэтому даже при качественной доработке охлаждения результат может может быть плачевным.
Шаг 2. Воздушный поток
Для того чтобы действительно сделать жизнь чипа немного полегче нужно увеличить поток воздуха создаваемый вентилятором и продящий через радиатор.
Можно слелать это двума способами:
  • 1.(Сложный) Редактирование таблицы ACPI в BIOS, что теоретически может увеличить воздушный поток через систему охлаждения, а это приведет к значительному падению общей температуры. Недостаток этого способа в том, что програмистов среди нас единицы, а тех кто еще в этом разбирается так вообще беда :).
  • 2.(Простой) Самый простой и надежный способ - это выставление вентилятора на максимальные обороты принудительно. Для этого даже паять ничего не требуется. Как правило в ноутбучных вентиляторах используется либо 3 либо 4 провода. Расписывать что за они не буду, всем и так, думаю, ясно. Из разъема идущего на плату пинцетом удаляем "ненужные" провода, и заизолировав их - крепим на корпус, чтоб не болтались. Вставляем оставшуюся пару в разъем и всё.
У меня на некоторых буках при такой модернизации наблюдалось снижение температуры на 30-40%. Что есть очень гуд.
Правда вентилятор при этом будет несколько шумнее, но с этим можно мириться. Обычно бучные вентиляторы делают достаточно качественными, с низким уровнем шума по сравнению с десктопными или видюшными.
Буду рад выслушать ваше мнение.
