Откажусь расхваливать пайку с помощью строительного фена...
![](http://dc45.file.qip.ru/img/66800890/74858035/1__.JPG)
...но подогрев платы на базе доработанного фена Bosch GHG 660 LCD - вот оно счастье!
![](http://dc2.file.qip.ru/img/66807881/874eb95b/2__.JPG)
Температура у данной модели фена стабильна! Показания на дисплее соответствуют реальной, в градусах Цельсия, а не в "китайских круглишках", температуре потока воздуха на выходе фена! Проверял ртутным термометром с диапазоном измерения измерения 200-300С!
![](http://dc2.file.qip.ru/img/66807973/ef1aae8f/3___.JPG)
Пайка осуществляется без каких либо насадок, в следствии грамотно сконструированого и изготовленного направляющего аппарата на выходе фена, поток воздуха имеет строгую и достаточно узкую направленность, несмотря на относительно большой диаметр самого нагревателя.
![](http://dc45.file.qip.ru/img/66803585/7997946/4___.JPG)
Например безсвинцовка Nokia демонтируется и монтируется при температуре снизу 230С, сверу таким же феном 270С, а перекатаные BGA низ 200С, верх230С!
![](http://dc45.file.qip.ru/img/66801829/5611863f/5_____.JPG)
После незначительной доработки, в Bosch 660 LCD, появляется дополнительный режим скорости потока, позволяющий расширить диапазон регулировки потоком воздуха в меньшую сторону, во избежании сдувания электронных компонентов с платы.
![](http://dc2.file.qip.ru/img/66808191/c9e7a3c3/6___.JPG)
Сконструировал и подготовил Алексей Лаптев.
Доработка фена Bosch GHG 660 LCD.
![](http://dc2.file.qip.ru/img/66416651/ca6064b2/1__online.JPG)
![](http://dc2.file.qip.ru/img/66416674/883cf2bf/2__online.JPG)
![](http://dc2.file.qip.ru/img/66416701/b6d5fac0/3__online.JPG)
Демонтаж накладки с помощью шпателя, отжать защёлку в направлении указательного пальца.
Демонтаж заводской перемычки расположенной возле четырёх диодов.
Сверление двух отверстий ф0,8мм для монтажа резистора, разрезание дорожки.
Монтаж диода N4007 на место заводской перемычки, новой дорожки-перемычки(отсутствие которой приведёт к выходу из строя схемы управления теристором!)
Монтаж резистора 5Вт47Ом или 5Вт68Ом
Формовка и последующая пайка выводов резистора 5Вт47Ом; разрезание дорожки соединяюшей выводы установленого резистора между собой.
Удаление двух упоров на деталях коруса фена, препятствующих перемещению клавищи переключателя режимов работы в положение 4(после доработки- максимальный диапазон регулировки скорости потока воздуха)
Положения переключателя режимов после доработки:
1- выключено,
2- охлаждение,
3- нагрев и работа в минимальном диапазоне регулировки скорости потока воздуха(двигатель питается одним полупериудом электросети, регулировка оборотов осуществляется изменением длительности плоупериуда),
4- нагрев и работа в максимальном диапазоне регулировки скорости потока воздуха(двигатель питается двумя полупериудами электросети, регулировка оборотов осуществляется изменением длительности одного полупериуда)
По данной методике доработано 6 фенов, которые исправно работают более года, ранее для смещения диапазона регулировки оборотов в меньшую сторону применялось шунтирование электродвигателя резистором 5Вт180Ом, установленым в имеющиеся штатные отверстия ф1,5мм на плате, вероятно разработанные производителем для монтажа конденсатора в цепи, параллельно электродвигателю.
Затем закончилась гарантия производителя...
Методику доработки Bosch 660 LCD разработал и подготовил Алексей Лаптев, г.Краснодар.
Все бы хорошо, но...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Когда вместо сотового телефона вы положите на столик материнскую плату с целью, скажем так сразу, пропаять северный мост, вы будете, мягко говоря, разочарованы...
Alles Luge...
...Очень мягко говоря...
Dmitry-r, нельзя ли в этом месте поподробней? Надеюсь это общедоступная информация!!!
Да чего тут скрывать - плата под севером у вас прогнётся и мост ляжет своими углами на текстолит, при этом закоротив собственное питание на массу. Это уже пройденный этап. Пересадка чипов на мобилках очень сильно отличается по технологии от (даже!) пропайки того же севера.
Материнка на таком приспособленнии стрельнет мостом..Я проверял. Через дырку прогревал уже спаленную и разобранную мать (тренировался) после конкретного нагрева сначала материнка прогнулась но совсем немного а потом мост резко сам соскочил оторвав 2 боковые ноги. Такое приспособление мона применить тока предварительно нагрев всю материнку на другой какой нить приспособе!
Тока фен был FERM -хотя это не важно
Может я ошибаюсь, но речь в данной теме идет о подогреве плат мобильников, а не материнок
Если для мобильника, тогда идея зачетная только есть одно НО. проще и дешевле пользоватся паяльной станцией, дабы греть только тот элемент который нужно, а не весь район. Просто ПС врядли получится пересадить мост...так подогреть только и все.
А я им, сушу голову, иногда носки - очень удобно, надеваешь носок включаешь на однёрку и ждёшь)
А если по серозному, кпк пропаивал , ASus P750 - всё норм, к мамкам не лез, ибо все ещё пока пашут. Но как сломаются обязательно позгибаю в трубочку)
