День добрый.
Сразу скажу, что в деле пайки я, по большому счету, новичок.
Сабж в двух словах: поставил эксперимент по выпаиванию мосфета с дохлой ноутбучной матери, зажарил безбожно, припой даже не оплавился. В этой связи и прошу форумчан помочь советом в работе над ошибками.
Спаивал с матери MSI MS16331 мосфет AO4806 (сидит на бессвинцухе). Орудовал 1.5кВт электроплиткой с закрытым нагревателем (диаметр диска как раз под мать) и феном от Lukey-852D+.
Мать располагал сначала в восьми, потом в четырех сантиметрах от плитки, никакой термопрофиль не соблюдал (цели не ставил). Ноги мосфета обильно смазал флюсом ФТС, прогрел мать до ~130-140 (под конец эксперимента, наверное, грел снизу 160-170). Фен на 270, обдувал мосфет с расстояния 3-5 миллиметров. Грел минуты четыре, флюс давно вскипел и выпарился -- нанес еще флюса, потом попробовал ЛТИ-120 Lux (Connector) темный, грел дальше. Грел, грел, термопара в контакте с мосфетом детектировала 250 градусов, выдерживал минуты две, подносил фен совсем вплотную, пробовал хотя бы с одной стороны оплавить -- не получилось. Почему? Обильный теплообмен с относительно холодными участками платы? Так едва ли энергия распределялась с той же скоростью, с какой поступала на мосфет.
В итоге, хотелось бы знать: что было сделано неверно, в какую сторону копать или что в этой связи следует почитать (желательно не очень объемное -- времени в обрез)?
Попробуйте паяльником растворить бессвинец в свинцовом припое. Или даже в сплаве Вуда-Розе. Тогда процесс пойдет гораздо легче.
С другой стороны, с ноутбучных плат я детали снимал и одним феном. Правда, температуру на фене я выкручивал поболее...
Аццкий ромбовод {:€
Благодарю, введение в расплав Розе проблему снимает, а вот ПОС практически нет -- пайка с ним остается слишком агрессивной, хотя полевик и выжил.
Единственный момент со сплавами Вуда и Розе - от них потом надо тщательно все очищать. Т.к. даже их маленькие количества снижают температуру плавления итогового сплава весьма существенно. Но если хотите, чтобы горячие компоненты по плате начинали стекать - можете не чистить
Аццкий ромбовод {:€
И не только это. Пайка еще становится ОЧЕНЬ хрупкой. Поэтому для всего, что может испытывать хоть какие-то механические нагрузки - тщательно остатки удалять "насухо" оплеткой. Иначе - долго можно гадать, чего же это свежеприпаянные контакты аккума вдруг через 2 дня оторвались...
2NiTr0: Как Вы правы.. теперь сижу, гадаю, чего же это свежеприпаянный резюк при отмывке флюса оторвался вместе с пятаком к чертовой матери?)
Аццкий ромбовод {:€
