Проблема 25-го посткода
Материал из Wiki.
В процессе POST на этом этапе (POSTcode 25h для Award BIOS) кроме многого прочего программируется Subsystem Vendor ID Register USB-контроллера, а также убирается возможность использования режима отладки (USB). Эти переменные записываются в южный мост без проверки на то, разрешен он или запрещен в BIOS Setup. Потому на этой попытке записи система стабильно умирает (в случае проблем с USB в южном мосте).
Соответственно, пропуск данного этапа в комплекте с выключением использования USB-контроллера дает благополучно функционирующую систему (с поправкой на отсутствие USB - можно/нужно использовать "внешний" контроллер).
Итого, для реанимации подобных плат достаточно перешить отредактированный биос, где отключается USB-контроллер и пропускается вышеописанная процедура.
п.с. мелкое, но важное замечание - вышеизложенное распространяется и на AMIBIOS, только проблема там проявляется остановкой на посткоде D0h или DDh. Потому и лечение строго аналогично - перешить отредактированный биос, где отключается USB-контроллери пропускается вышеописанная процедура.
п.с.п.с. метод успешно проверен как на ICH5, так и на ICH4.
Имеющиеся на фтп исправленные прошивки:
Foxconn
  • 865A01-PE-6ELS
  • 23rf1p86
    • 865PE7MC-ES
  • Rev.1 (2Mbit)
  • Rev.2 (4Mbit)
  • Gigabyte
  • Rev.1.0
  • Rev.2.0
  • Rev.1.0
  • Rev.1.0
  • Rev.2.0
  • Rev.1.0
  • Rev.2.0
  • Rev.3.0
  • Rev.4.0
  • Rev.3.0
  • Rev.4.0
  • Rev.1.0
  • Rev.2.0
  • Ver.F14
  • Ver.F14
  • Список не полный, т.к. постоянно пополняется. Исправление делается по запросу от любого пользователя, однако все исправленные биосы выкладываются лишь на фтп, потому для возможсти его получить - потребуется доступ.
