Принесли мать Palit N68S с такими заморочками: при работе с внутренним видео - работает нормально (за исключением того, что на POST-карте горит код 25, а не FF). Если же вставить видео PCI-E, то начинается карусель из post 4c, post 50, самовольных включений/выключений, но картинка на экране так и не появляется. Напряжение на reset 3.3В, на power - тоже около 3.3!!
Подскажите, куда копать.
Прогрел мост, внешняя видеокарта вроде запустилась. Но в конце по прежнему горит post 25, может это фишка мамок от Palit?
и напряжение на power 3.3.
Будем тестировать дальше.
Скорее это фишка вашей примитивной, дурацкой, дешовой, китайской (нужное подчеркнуть) пост карты.
Клок в это время тухнет?
Может быть, но раньше я такого не видел, поэтому и кажется странным.
я думал, что нормальное напряжение на кнопке PWR_ON - 5В, или я не прав?
зависит от схемы включения у меня у самого маман лежит так там через биполярник идёт и напруга на pwr_on составляет всего 0.71V, там вполне может быть и 3.5V и 3.3V(кажись пару раз около этого значения и было)
gogoer, "нормальное напряжение на кнопке PWR_ON - 5В," Да? а если логика трёхвольтовая?
...ложки нет
ок, буду знать. просто опыт пока не большой, поэтому и думал, что на PWR_ON должно быть 5В.
Проверь контакты микросхемы BIOS, прошей, читай post.
Если не поможет - меняй ЮМ.
